直流电源负载效应的影响
今日头条
1194人已加入
日常生活中只有两种类型的电源:直流电和交流电,并且直流电源是一种使电路中的电压保持稳定恒定的装置。那么大家对直流电源负载效应的影响了解多少?
一、直流电源负载效应原理
电源输出稳定,当直流电源处于恒定电压状态时,输出电压根据输入电压的变化而变化。对于恒定电流状态也是如此,并且输出电流根据电流的变化而变化。因此,负载效应的概念可用于测量此变化。
如果将电阻负载连接到电源的输出端子,则直流电源的输出电压将下降,输出电压的变化证明是负载效应,并且根据连接的电源,其大小会相应调整。
通常,负载效应有两种现象。一方面,设备的连接处甚至整个设备都会更改。二是形成一个新的整体,虽然保留了原始设备的属性,但是无法在源设备的串行-并行表达式中表达该功能。
二、如何减轻负载效应影响?
(1)将高输入和低输出放大器放在最先连接的地方。这样可以减少先前连接吸收的能量,承受电压输出的变化,并减少整体负载的影响。
(2)增加后续连接环节的输出阻抗。
(3)根据反馈或零点测量的原理,将后面的环节不吸收任何能量。
责任编辑:YYX
