HKZ-60开关状态智能显示操控装置
●产品概述
它集成了一次回路模拟图、断路器位置、开关状态、接地闸刀位置、弹簧储能状态、高压带电指示、高压带电闭锁及温、湿度控制等多种功能于一体,指示功能可分可合,用户选用时只要提供一次方案图即可。另外产品还可以根据用户的要求实现回路电量参数及温、湿度等控制功能产品一体化布局配套装备于开关柜,这将简化过去开关柜的面板布局。它将取代现有的一次回路模拟指示牌、电磁式开关状态指示器、接地指示器等多种控制、指示装置,同时选配通讯功能,可将所有开关状态和温湿度情况上传至监控中心。
●技术指标
1、电源:AC220V±10% 50Hz
2、工作环境:温度-200C~700C,相对湿度:≤95%RH
3、功耗:≤10W
4、抗电强度:外壳与端子之间大于AC2000V
5、绝缘性能:外壳与端子间大于100MΩ
6、模拟指示说明:
断路器状态指示(无源触点输入):
合闸时,合闸触点闭合,红色模拟条亮
分闸时,分闸触点闭合,绿色模拟条亮
断路器位置指示(无源触点输入):
工作位置触点闭合时,红色垂直模拟条亮
实验位置触点闭合时,绿色水平模拟条亮
弹簧储能指示(无缘触点输入):
触点闭合,红色弹簧符号亮,表示已储能
触点断开,绿色弹簧符号亮,表示未储能
接地闸刀位置指示(无缘触点输入)
触点闭合,红色垂直模拟条亮,表示接地合闸
触点断开,绿色模拟条亮,表示接地断开。
7、高压带电指示部分(带电自检功能)
LED启辉电压(KV):母线电压×0.15~0.65
闭锁启控电压(KV):母线电压×0.65
8、温、湿度控制部分(对于SD-KG6000A/SD-KG-6000C):
传感器路数:两路凝露,两路温度(对于SD-KG-6000A)
一路凝露,一路温度(对于SD-KG-6000C)
逻辑关系:当湿度≥93%RH或将形成凝露时加热,湿度精度5级
当温度≤60C时,启动加热;≥160C时,停止加热,温度精度2级
断线报警:加热器发生断线,相应报警指示灯亮,报警输出接点闭合。
9、RS485通讯(选配)
10、外形尺寸:220×155×32(mm) 安装尺寸:197×132(mm)
