短波再生式AM和DRM接收机电路
电子管功放电路
112人已加入
短波再生式AM和DRM接收机电路
接收机
图1表示短波再生式接收机,只用单一6V电源共给灯丝和阳极工作。这里采用EL95型电子管,它是低频输出管,但是即使在低阳极电压下也有较高的跨导值。诚然如此,灯丝电流200mA也是适中的。由于能工作在电池供电,因而消除了50Hz的交流声。稳定性完全决定于调谐电路。线圈是用1.5mm的导线绕在18mm直径的PVC管上。共绕20匝。用短导线连到空气介质可变电容器上。不加负载时的品质因数Q可达300以上。
从电路上可见,通过阴极进行再生反馈。改变屏栅极电压可以调节反馈量。跨在阳极电阻R2上的音频信号通过耦合电容C2输出,它不需要放大,可直接连到PC声卡输入线。连接要用屏蔽电缆。2匝的天线耦合线圈绕在调谐回路的底端。使得天线耦合较松,稳定性好。本电路频率漂移为每分钟1Hz,适合接收DRM的要求。应采用很强的反馈。这样再生电路像是直接混频或者自激振荡混频极。所有的6个不同的DRM频率可以在40m和41m波段里接收。如果用的不良DRM站(台),接收机也能接收AM发射机信号。在这种情况应降低反馈量。为接收AM信号’, 可以设 定aside。因所需设施都直接连到PC有源喇叭上。
