电子管功放电路
短波变频器电路
图3表示的短波变频器能使简单的中波收音机收听短波信号。能使49m短波段变换到1.6MHz中波频率。在中波段上端,选择一个占空频率,就能用于收听被变换的短波信号。用1米到2米长的拉杆天线就能得到良好的接收性能。
该变频器包括频率约4.4MHz的自激振荡器,采用2只LED(作用如同变容二极管)和一般电位器进行调谐。用lkQ半可调电位器调节发射极电流,以设定频率范围。振荡频率主要取决于工作点。这是由于高频晶体管和非常低的电源电压组合作用的结果。在这种条件下,晶体管结电容决定于工作点。
第2只管子构成混频级。谐振电路的频率在天线电路是6.7MHz,在输出电路为1.7MHz。晶体管结电容和耦合电容的作用使每一回路的谐振频率降低。由于谐振电路有较强的阻尼作用,故有足够的频带宽,电路不需调试。尽管只有0.6V低的集电极到发射极的电压,适当的混频器增益,其效果也是十分好的整个电路消耗电流小于1mA。
