超声波焊接机漏气如何解决
今日头条
1193人已加入
超声波焊接机在焊接产品时产品老是漏气,由其是在焊出的溢料处漏气该怎么解决呢?
超声波焊接后漏气,我们先要做的是撕开熔接面,确认未熔接部位的位置,再从具体情况分析,漏气主要有三种情况:
1、每次漏气部位不一样
我们要考虑是否选用的材质本身达不到水气密的要求,比如:pp材料、尼龙+玻纤(30%含量以上),这时候只能考虑更换材料或者选用其他塑料连接工艺。
2、多位置漏气,而且每次位置一致
整个熔接面密封状态都不好,考虑加大熔接时间或焊接压力;发现一侧过熔,另一侧完全不密封,需要重新调平超声波模具;挂角部位漏气,考虑在挂角部位减弱焊接结构。
3、仅仅一个点漏气。
先要查看超声波工装与塑料件是否完全贴合(重点观察漏气部位);确认内部结构有没有顶住焊接面(压不下去)。
在焊出的溢料处漏气是因为尼龙材料在焊接时部分老化引起!尽量减小焊接时间(即加大焊接功率)。如果溢料不均,则多数是超声波线受力不均引起(即材料变型)。
责任编辑:tzh
