叠堆压电陶瓷安装时的注意事项都有哪些
今日头条
1194人已加入
大多数PZT压电陶瓷类产品在安装及操作过程中对受力的要求非常高,不恰当的力会永久性损坏PZT压电陶瓷。为避免大多数可能造成PZT压电陶瓷损坏的操作,建议用户注意以下项。
只能承受轴向力,不能承受侧向力及剪切力。
请将力作用于整个表面确保力均匀分布,避免点受力。
为避免短路,请勿在上下表面直接加金属片,请在金属表面加上Kapton薄片或在陶瓷表面与金属片间加上绝缘垫片。
叠堆压电陶瓷对拉力非常敏感为提高可靠性,推荐加预紧力使用。
环氧树脂胶非常适用于压电陶瓷与其它表面粘接。为避免陶瓷的性能受损,安装过程应避免机械夹持及胶水粘到侧面。
压电陶瓷不能承受剪切力、侧向力以及扭转力,加载于陶瓷移动端的力尽量作用于陶瓷运动方向的中心,压电陶瓷的四周尽量保持不受夹持力。
压电陶瓷不能承受点受力,在安装使用过程中尽量避免边缘的挤压造成陶瓷的损坏。
其他注意事项:
       1. 不能超出参数表给定电压范围使用;2. 请勿刮除叠堆陶瓷侧面涂层;3. 无预紧叠堆陶瓷不能承受拉力,推荐加载预紧力,大小约为出力的十分之一;4. 叠堆陶瓷所在的环境应该保持干燥;5. 温度变化或负载变化会引起陶瓷内部充电,在使用陶瓷前,建议用几百欧姆电阻对陶瓷进行放电;6. 防止叠堆陶瓷表面接触导电或者腐蚀性物质,可用异丙醇清理表面,避免高温下接触异丙醇及过度的超声清洗。
红色引线接电源的正极。未引线的压电陶瓷片靠近圆点侧电极面为正极;避免用力拉扯引线,操作时不要以提拉的方式移动陶瓷;不要用手直接接触陶瓷树脂,以免降低陶瓷稳定性;如果使用胶水固定陶瓷,请确保陶瓷与粘接面之间的胶水非常的薄,轻轻按压使之固定。
fqj
