智慧农业将如何助力农产品的增产增收
今日头条
1193人已加入
温度、湿度、光照强度、土壤酸碱度、二氧化碳含量等都会影响农作物的生长及产量,而随着智慧农业的不断发展,这些之前影响农作物生长的不可控因素,随着智慧农业的普及慢慢变得可控,这对农产品的产量及质量都起着积极的作用。
温度控制
在各种环境条件中,农作物对温度的反应是最敏感的。各种作物都有自己的“温度三基点”,即生长的最低温度、最适温度和最高温度,以蔬菜水果为例:冬瓜、南瓜、西瓜等属于耐热蔬菜,在炎热的夏天也能很好的生长,而像菠菜、大葱、大蒜以及白菜类蔬菜不耐热,属于耐寒蔬菜。现在,我们可以利用温度传感器控制温室大棚内的温度,让我们在寒冷的冬季也能吃上西瓜等反季节蔬菜水果。
湿度控制
水分和空气是根系发育的两个重要因素,但它们之间又是一对矛盾。水多了,占据了土壤孔隙,空气就减少。土壤干旱,土壤中水分少了,空气就多。当土壤水分过干时,易促使根木栓化和发生自疏;过湿则抑制根的呼吸作用,造成停长或腐烂死亡。同时土壤水分过多会挤出土壤氧气,导致根系缺氧死亡,同时影响土壤通气性。而且不同植物对水分的要求不同,通过使用土壤湿度传感器,对土壤中的水分进行及时的监测并及时干预控制,保证植物根系呼吸正常。
光照监测
光照主要影响植物的光合作用,只有光照强度超过植物的光补偿点,植物才能积累有机物质,当光照强度增加,植物积累的有机物越多。当光照强度超过光饱和点时,光照增强,光合强度不再增加,当光照过强时,光照会使植物气孔关闭,反而使光合作用减弱,出现光抑制现象,甚至会分解植物叶绿素甚至灼伤植物细胞,危害植物正常生长发育。使用光照度传感器对光照度进行监测,及时了解植物光照信息,有效干预,使作物的光照处于合适的范围。
土壤酸碱度
土壤偏酸性或偏碱性,都会不同程度地降低土壤养分的有效性,难以形成良好的土壤结构,严重抑制土壤微生物的活动,同时也可能造成重金属中毒,从而影响各种作物生长发育。使用土壤PH传感器可以监测土壤的酸碱度,了解土壤含量并进行及时治理,满足各种作物的生长发育。
二氧化碳含量
二氧化碳对植物生长过程的光合作用,呼吸作用,蒸腾作用,抗逆性皆有影响,首先二氧化碳作为植物光合作用的原料,适当升高二氧化碳浓度,植物的光合作用增强,合成有机物增多。二氧化碳浓度升高,植物呼吸作用减弱,植物的消耗减少。总的来说二氧化碳浓度升高有利于植物的快速生长,但植物对二氧化碳浓度耐受性不一样,过高的二氧化碳浓度会导致植物死亡,因此要根据植物品种设置合适的二氧化碳浓度。我们可以采用二氧化碳传感器监测空气中的为二氧化碳含量,然后再根据不同的植物及时调整合适的二氧化碳浓度。
对温度、湿度、光照、土壤酸碱度以及二氧化碳含量的监测是目前我国智慧农业普及较多的应用,相信在不久将来,我们可以通过农业大数据与人工智能等技术,提高涉农人员运用信息与知识水平和管理决策能力。
fqj
