应急照明控制器与独立供电应急照明灯方案的对比
今日头条
1194人已加入
如今许多大型商场包含多层建筑的消防通道门都是会安裝应急照明灯,(应急照明控制器)用以在电压关闭电源状况下出示应急照明灯,协助大伙儿在消防通道门安全性脱险,但是也有一些工程建筑內部的消防安全照明灯具选用的是集中化电源应急照明控制器供电的方式,这类应急照明控制器伴随着其在供电方式,可靠性指标,使用期限,维护保养管理方法上的突显优点,因而应用范畴愈来愈广,下边从这好多个层面开展数据分析,期待可以对您有一些协助。
一、供电方式及负荷种类
消防安全应急照明灯集中化供电方式,其负荷的应急照明灯自身没有电源,一切正常照明灯具发生常见故障时,集中型的紧急电源开展供电,分配电设备供电方式更灵便,达到各种各样用电量负荷规定。
而沒有选用应急照明灯分配电系统的应急照明灯选用独立供电方式,内置预留电瓶开展供电,当一切正常电源断开时,预留电源全自动资金投入。独立供电必须专用型灯具,不可以为别的机器设备出示应急保障电源。不难看出,独立供电方式供电总数较少,开启分配电设备更能多方位达到各种各样灯具及负荷用电量要求。
       二、可靠性指标
应急照明灯集中化供电系统软件中,全部灯具內部繁杂的电子线路被省去了,仅有分派电一部分有易损件的电子元器件,而其办公环境较为理想。因而单纯性就设备故障率而言集中化应用应急照明灯分派点设备的稳定性要高得多。
独立式应急照明灯每一个灯具內部都是有直流变压器、稳压管、电池充电、逆变电源、电瓶等很多的电子元件,全部应急照明灯系统软件中的电子元件的总数就大量,不言而喻这类方式存有着很多的常见故障安全隐患点,因而当系统软件中独立式设备增加时,系统软件愈发不稳定,无法维护保养管理方法,稳定性更低。
fqj
