气滑环的具体维护保养事项是怎样的
今日头条
1193人已加入
机器设备气滑环要搞好细腻查验工作中:气滑环绝缘层外界捆扎要恰当,涂封优良。假如没非常好解决,可选用防腐蚀涂料预浸的无纬玻璃纤维丝带捆扎,防止电动机运行时外露云母飘散。气滑环式工作中表面是不是光洁,有没有烧痕、竖痕等缺点。规定工作台面光洁,不应有铁锈和油污。气滑环与轴相互配合和各环与绝缘层套的相互配合应坚固,用铁锤轻拍铜环与套铜相互配合处,需有金属材料声。
气滑环的绝缘管详细无裂纹和无松脱状况。导线联接应坚固,接地电阻值在操作温度75℃时不应小于0.5CΩ。在电刷设备层面,规定刷盒下边边沿与气滑环表面距离2~4mm,距离过交流会造成电刷在刷盒内颤动,如果是硬质的电刷,很可能破裂。电刷在刷盒内应滚动灵便,刷盒内孔表面光洁,刷盒内直径向标准公差为H10,径向标准公差为H8。
电刷总宽及薄厚标准公差d11。电刷与刷盒壁空隙应在0.1~0.2毫米,空隙过大,电刷在刷盒内造成径向晃动,危害气滑环的一切正常工作中;空隙过小,使电刷卡在刷盒内,导致相近电弧焊接的电光烫伤铜环表面。
电刷与环触碰应密切。各刷间的压差不应超出其均值的20%。车旋铜环直径时,规定车床车刀锐利,下刀量要小,切削用量约1~1.5m/s。铣削深层以清除缺点为限。车旋后的气滑环工作台面偏摆不应超出0.03~0.05mm。电动机轴轴向颤动不超0.1%,各环直徑之差不应超出直径的1%。有举刷设备的缠线电机转子异步电机,短路故障环上的触电事故与气滑环上的刀头匀称触碰,触碰总面积达60%之上,防止导致电机转子单相电运行或断路器超温丧失延展性。
针对气滑环面轻度烧痕、黑点、刷痕等缺点,能用磨刀石、细锉打磨抛光,最终用零零号砂纸布光。在一般状况下,不应随便铣削气滑环,因铣削一次便会减少许多使用寿命,但在下述状况下,应考虑到车旋铜环的直径:
1.电机额定功率在1000r/min及之上的气滑环,其轴向偏摆超出0.05mm;
2.转速比在100r/min下列的气滑环,轴向偏摆放在0.08mm时;
3.当铜环表面损坏和烫伤水平情况严重,深层超出毫米,总面积占占地面积的20%~30%,而且靠手工制作打磨抛光已没法恢复正常,不可以确保电动机一切正常运作时。
fqj
