显示光电
无线高清接口(WHDI)技术发展趋势
2009第五届中国音视频产业技术与应用趋势论坛(AVF)暨中国数字电视产业链建设报告会(DICC)于2009年12月4日在北京万寿宾馆隆重召开。会上,AMIMON公司CEO Yoav做了题为《无线高清接口(WHDI)技术发展趋势》的演讲。
Yoav:很感谢DIIVA给我们这个机会跟各位汇报一下关于无线高清所做的技术。在2008年的5月,我们第一次在北京做了演讲和展示,把电视放在前面,后台有一台P3的游戏机,对着电视直接打,表现这三个都是无线的,一个是在最后面,一个是最前端的。
经过一年半的时间的发展,由高清标准制定的协会。由摩托罗拉、索尼、三星等共同成立的协会,我们代表WHDI来介绍无线高清技术。
这一年AMIMON公司的进展,第一我们成立了这一个WHDI的标准,叫做WHDI,如果各位在市场上看到任何有无线高清的电视90%都是AMIMON公司做的。
为什么有这么大的市场占有率,无线高清的技术最重要的?第一个使用性要很容易,要传输高清、音视频都非常好,最重要的没有任何延时,如果有任何的延时,玩游戏有延时的话可能会被打死了,没有延时,这三个要同时具备。现在目前市场上只有WHDI这个技术,AMIMON的WHDI技术是可以做得到的。
所以刚刚讲的无线三个同时存在这种技术,所以导致这三个市场里面都非常成功,第一个在消费型电子产业这是我们最在意的市场,这个电视的部分,这些电视的机顶盒等等。这些都是目前市场上已经做出来的,你看如果有无线的话那多漂亮,贴在墙上就可以了,如果拉根短短的线多漂亮,还有一个专业用的摄影机,看一下现场节目,跟着明星跑,这个可以时时的在电视上播放。第三个是人命关天的,你在开刀的时候,任何的内视镜,把内视镜穿到某一个地方去,如果有线的话,在手术房里面会绊倒,这是很危险的。在美国有几百个开刀房都装了他们的设备,都是无线高清的,美国FDA已经应用医疗的领域里面了。下面这些名词可以在他们的产品线里面,看到他们在展场里面已经展示出来的产品。
接下来我们讲这个标准到底是含哪一些东西?这个整个技术里面包含的项目是什么,第一个可以传送1080P这样基本高清的要求,是一定要做得到的。第二它的范围是无线可以穿墙的,可以达到100英尺,一个家里不能超过一百英尺肯定是非常有钱的,全世界之几%的人,另外必须要有回馈一些信号,比如说遥控器或者一些键盘需要回传控制信号的也可以做到,音视频的品质也非常重要,当然要做到无限高清,延时很重要的,最重要的两点,这个硬件的应用,可以从一网到无网的输出功率都可以,可以输出很高清的,也可以标清的,也可以不同的,按照你的需求。在未来的世界里面,有很多便携性的产品,他们可能输出的功率不是很大,或者它空间很小,放不下另外一颗芯片,也就是WHDI本身已经有一个软件的解决方案,可以使用现有的手机里面或者便携性产品里面的处理芯片,里面的SOC,用里面的计算能力,只要这个便携性产品有WFI,可以把WHDI的信号传输出去,在这个设备上面用手机和电脑不需要加钱或者软件都可以,有WHDI的电视,可以节省很多的钱,对应用来说非常有意义。
接下来我们谈的是,在很多地方都可以得到不同的影像来源,在家庭的电视里面,不管是客厅的还是房间里面的电视,如何跟这些东西全部连在一起,有一些能连有一些不能连,有一些没有办法连的东西,就需要无线了,有几个问题:一个是连接有问题,一个是格式的问题,像在电视上是不是能看这样的内容,也许不行,就需要一个高清的,可以直接在电视上可以直接使用,在电视上可以滑动或者转照片,是不是在手机上可以转这样的照片,不是用实时的话是做不到的,用延时的没有办法完全同步你的供给的。
格式上的困难,比如说下载了一个档案,一个视频节目,传到电视上,用WFI也可以,可是如果一个这样的银幕,这里没有压缩,直接在电视上显示出来,同步的跟你的PC上所看到的同步显示出来是做不到的,是需要WVI的。
再一次强调刚才解释的,我们在实际上的一些限制,像一些连接的问题,第二个我们正在解决关于格式的问题,用WHDI同时可以把这些问题解决掉。
这张图解释了非压缩的高清跟过去市面上所做的有什么区别,用这张图表现,下面的坐标是距离的长短,这里是传输速度的快慢,以前过去有UWB这个已经死掉了,现在802.1N,这个是压缩流的技术就会有延时,音视频的品质会降低。所以这两个只能应用在某些应用上面,不能在未来的高清的时时的传送,这种是做不到的,如果把这个线网上画,现有的能够做时时高清传送的,目前有两种技术,WIHD/60GHZ的这种频率是非常脆弱的,如果人走过去人会闪一下,也不要穿墙,这个用途就有限制,WHDI它的频率不会很脆弱。它又能够穿墙,这样的技术才是最适合未来使用的一个技术。
在结束以前我先来介绍几个使用的实例,可以在房间里面看,厨房电视都可以看到。
刚刚机顶盒的数量可以减少,现在可以发展出来3-5公分的小卡片,现在可以买到,这个小卡片插上面,如果家里是WHDI的TV,明年都会出这样的电视,如果有这样的电视,你插上去不管看什么都可以在电视上直接看,这是另外一个应用实例,这个已经做到很小了。
最后一个我刚刚提到的可以不需要任何的芯片的增加,只要一个软件的应用放在我们的SOC,像手机、便携性产品主芯片里面让它跑,应该有WHDI的传输数据的功能,这是我们未来发展的主要方向。
这个是在2010年他们展场WHDI展示的O型,这台电视没有WHDI没有变成DIIVATV的时候,这里是一个DIIVA,后面东西没有用有线接,本身也接收器在里面的话,包括摄影机,打开电视你都可以看到,在这个网络上,在你的家庭网络上,所有的设备都可以显示出来,你可以通过电视机操控你显示的东西,都可以在这里面看得到,也就是说未来我相信有线跟无线谁也取代不了谁,一定是共存的,它有各自的优势,在做产品的同时,未来的世界最重要的是什么?因为你不可能把有线和无线变成一个标准,只能在底层的部分不可能一样的,一个是有线一个是无线的。但是在上层控制信号,它的定义是可以互通、操作性是可以做得到的,在未来的家庭里面,各位您在拿起遥控器的同时,这台电视跟那一个机顶盒是有线连的还是无线连的,现在用这些电视的时候,你考虑说后面的接口是WHDI什么接的,以后不要想这些事情,以后打开电视,这个图象告诉你这是干什么的,这里是干什么的,你一按就可以控制一下你想控制的设备,我相信未来。为什么今天AMIMON公司要来做这些,考虑到国内的一些应用到了一个非常重要的环境,所以跟DIIVA的合作也有相当的合作,把WHDI变成属于中国的技术。这是AMIMON他们接下来要做的东西。
这是最后一个了,WHDI最近在一个礼拜前得了所有的电视创新奖,在跟很多家庭网络里面的创新技术里面,因为它现在的芯片已经完成了,已经在出货,2010年是它起飞的一年,大量生产的一年,大家在2010年有很多WHDI芯片的产品,很高兴今天来这里,不好意思。耽误大家吃午饭的时间,希望大家觉得这个等待是值得的,谢谢!
