MAX14550E USB主机充电器识别模拟开关
新品快讯
30人已加入
概述
MAX14550E是一款带USB主机充电器(专用充电器)指示电路的USB高速模拟开关。MAX14550E支持USB电池充电规范1.0以及Apple®兼容设备的设置电阻偏置。
MAX14550E是一款高性能高速USB开关,具有4pF (典型值)的低导通电容和4Ω (典型值)的低导通电阻。此外,MAX14550E提供两路数字输入(CB0和CB1),可以在直通和充电器模式之间进行切换。USB主机充电器指示电路允许主机USB端口支持带有D+/D-短路检测的USB充电器,并通过电阻偏置支持Apple兼容设备。当Apple兼容设备连接到端口时,MAX14550E从外部分压器产生电压。如果连接了USB 1.0兼容设备,MAX14550E短接DP和DM,实现正确的充电器检测。MAX14550E自动检测电路可以被关闭,并可选择DP/DM短接或电阻网络作为默认设置。
MAX14550E在DP和DM输入上具有±15kV人体模式(HBM)的增强型高压静电放电(ESD)保护。
关键特性
  • USB 2.0高速切换
  • 4.0pF的低导通电容
  • 4.0Ω的低导通电阻
  • 超低的0.1Ω导通电阻平坦度
  • +2.8V至+5.5V电源电压范围
  • 7µA超低电源电流
  • 自动USB充电器指示电路
  • 可选的外部电阻分压器,带有自动选择功能
  • DP/DM上具有±15kV HBM高压ESD保护
  • 3mm x 3mm、10引脚、TDFN封装
  • 应用/使用
    蜂窝电话
    笔记本电脑
