全新的PLA3D打印材料更坚韧更环保
数码科技
36人已加入
近年来,3D打印相关企业一直在关注打印材料的可回收性以及绿色环保特性,更环保的生产材料明显能够满足未来用户的需求。然而现在的3D打印材料大多数由再生塑料制成,或者含有高达20%的二氧化碳,对环境并不友好。3D打印材料公司Polymaker推出了其最新的基于PLA的3D打印灯丝,即PolyTerra PLA,该灯丝经开发更坚韧,对环境的影响较小。
为了减少创建生物塑料材料所涉及的人为过程,Polymaker采购并混合了天然存在的有机元素,这些元素将为3D打印的零件提供所需的机械性能,例如韧性和耐冲击性。通过减少材料中的塑料含量约40%,该公司声称在不影响其印刷性能的前提下,获得了一种更加环保的长丝。
混合到PolyTerra PLA灯丝中的有机元素可为3D打印部件提供哑光效果,可以通过14种可用颜色选项进行增强,其中包括四种新的柔和颜色,可以吸收打印部件上的光以隐藏层线并提供更平滑的表面效果。
Polymaker已通过第三方实验室进行了ISO 14855-1认证的可堆肥性测试,测试结果表明PolyTerra PLA的降解速度快于同类PLA材料,在测试条件下放置45天后降解率达到77%。
为了增加新材料的环保性,Polymaker与全球造林非营利组织One Tree Planted合作,以抵消PolyTerra PLA线轴的制造和运输过程中产生的碳。对于在本地购买的每个线轴,Polymaker都会种植一棵树,当它在大约10年内成熟时,每年将能够吸收大气中22千克的二氧化碳。
此外,PolyTerra PLA缠绕在带有可回收标签和外包装的可回收纸板卷轴上,Polymaker通过将其所有信息表在线转移来消除了产品中不必要的浪费。
PolyTerra PLA与所有使用PLA设置的基于挤出的3D打印机兼容。无需使用工具即可轻松地从3D打印零件中移除支撑,从而使用户能够快速清理具有复杂几何形状的零件。据Polymaker称,打印后的支撑件使单挤出3D打印机能够生产各种形状和细节。
在后处理过程中,由于材料的柔软表面光洁度,使用PolyTerra PLA印刷的零件可以用电动砂光机快速打磨,而无需塑料“咀嚼”或滚成长珠。印刷零件表面上的开孔可帮助涂料保持与零件外部的牢固结合,由于材料的惰性,可以使用多种涂料。
借助新材料,Polymaker的目标客户是价格低于500美元的3D打印机,这是由于过去一年该领域的销售显着增长的结果。1公斤PolyTerra PLA的建议零售价为19.99美元。
责任编辑:lq6
