TI连推IP摄像机参考设计,大举进军视频监控市场
PLD技术
1人已加入
DSP处理器和FPGA器件固有的特性,令主要的DSP和FPGA供应商都大举进军实时成像和视频监控应用。然而,在视频监控市场,基于ASIC的设计方案依然占据市场主流。主要原因是ASIC方案对于一般的工程开发人员都很容易上手,而可能需要通晓DSP架构或HDL的高手才能对基于DSP和FPGA的视频监控开发运用自如。因此,DSP和FPGA供应商一般需要采用成功案例和参考设计的市场策略来说服市场。
德州仪器TI于2009年初就发布过一款基于DM365达芬奇平台的IP摄像机,其能实现30 fps的720p。而近日在深圳安博会期间, TI面向视频监控市场又推出了一款新的IP摄像机参考设计――DM368IPNC-MT5。该IP摄像机参考设计基于TI最新的DM368达芬奇视频处理器,支持 30 fps的H.264 主类1080p,总功耗仅3W。
该公司视频与视觉业务部视频业务经理Cyril Clocher表示,1080p的安防视频监控市场还是十分的利基(niche),需求还没有达到很高的程度,但在一部分应用领域里,在这方面还是有着很高的要求,比如银行(需要进行人脸识别),大型机场(例如北京T3航站楼)以及高端的住宅区等。
1080p是6倍的D1,2倍的720p。TI的DM368是如何达到的呢?据Cyril介绍,首先TI通过工艺的改进,提高了主频;其次基于之前的DM365设计基础,TI又对算法进行了优化,使不具备DSP核的DM368也能实现1080p,并呈现低功耗和低成本特性。此外,DM368达芬奇平台还支持一些传统的编码器,比如MPEG-4,500万像素的JPEG。
(TI视频业务经理Cyril Clocher)
为了满足不同的客户需求,比如双码流、或者3码流,同一个从视频前端通进来之后,会要求同时提供720p或1080p的分辨率,并以不同的帧率和格式来呈现,TI提供了18种不同的配置,因此客户不需要自己再做研发,需要什么样的压缩和分辨率组合可以自行选择。在上层,除了压缩,TI还做了很多针对网络摄像机的功能研发,比如Linux应用软件1.0版本上就提供了视频防抖技术,三维的噪声过滤技术,以及写保护等等不同的功能。而当天发布的1.5版本又支持了更多的特性,比如图像质量的调整,提供了不同的工具,客户可根据要求在前端用不同的传感器做调整来达到最好的效果,比如在;TI还提供了AES的加密,256或1M的key都适用。Cyril宣称,TI提供的这些参考设计套件可以节约客户一年的开发时间。
另外,值得大家注意的是该参考设计支持安防产业的一个最新标准――PSIA。据透露,TI是最早支持这一标准的厂家之一。PSIA这个标准的宗旨是简化IP摄像机的安装和互联互通。举例来说,对CCTV的模拟摄像机来说,安装非常简单,连接之后在电视上就可以看到信号了。但对于网络摄像机来说,如果没有基本的IP知识,是不可能那么简单就实现的。而PSIA和ONVIF,就能使IP摄像机实现即插即用的功能,从而简化摄像机的安装程序和支持。据介绍,TI随后也将推出支持Onvif标准的参考设计。
而通过TI该款参考设计所提供的图像调节工具,开发人员可以很快地调整图像的质量。由于采集前端和网络摄像机结合在一起,如想调整前端传感器的成像质量,以适应不同的场景,可以把网线和PC连接在一起,在PC端运行调整工具软件,摄像机就可以通过网线提供一帧一帧的数据,然后由PC进行调整颜色等参数,最终实现较为理想的风格。这些效果再映射到计算机,通过发动指令,计算机可通过网线发回到网络摄像机,摄像机的成像前端再进行客户所希望的调整。这样下来,该IP摄像机参考设计就能进行所谓的半自动进程,包括调整、判断效果、再调整,最后实现完整的图像。
读者可通过下列信息更详细了解该款IP摄像机软硬件方面的信息:
DM368IPNC-MT5 IP 摄像机参考设计的主要特性与优势:
1. 具备高度的灵活性,可支持各种视频格式,包括:
30 帧每秒 H.264 主类 1080p 或 60 帧每秒 720p;
可达60 帧每秒 720p 的 MPEG-4;
帧速率为 15 帧每秒 的 5MP MJPEG
2. 与前代产品相比,全新达芬奇视频处理器的 ARM 主机处理性能提高了 30%,可为产品差异化与视频分析提供更多的预留空间;
3. 低功耗参考设计采用 TI 以太网供电 (PoE) 解决方案—— TPS23753PWP,功耗仅为 3 瓦;
4. TI 第 5 代片上 ISP 解决方案无需外部 ISP 或购买昂贵的光学器件,便可实现高质量影像。此外,客户无需消耗大量的时间和资源去创建自己的定制算法;
5. 在 ISP 上实施软件,不但可提供视频稳定性、面部检测、噪声过滤、自动白平衡、自动对焦、自动曝光以及边缘增强等功能,而且还可实现其它视频处理特性,从而提高质量、改善影像;
6. 该参考设计包括全面互补型模拟 IC,从电源管理到 TI 接口器件,一应俱全,从而可提供完整的系统解决方案,缩短开发时间;
7. 与 Appro Photoelectron 公司合作开发,并通过该公司供货。
参考设计包括完整的 Linux 应用软件:
通过购买 IP 摄像机参考设计将获得完整的免专利费 Linux 应用软件包,其中包括:
1. ISP 调试工具 1.0,该工具可用于调试参考设计包含的现有传感器,或者与客户自己开发的传感器电路板配合使用;
2. PSIA 1.0 支持,可确保与符合 PSIA 标准的系统的连接,从而提供更便捷地实施与即插即用连接;
3. AES 加密,可为视频流提供更高的保护与隐私,从而增强用户终端系统的安全性;
4. 全域动态范围强化 (GDRE) 可使用户在无需冲淡重点显示部分的情况下,在视频的阴影中突出细节,这是视频安全监控的重要特性。此外,GDRE 还可补偿低成本 CMOS 传感器降低的动态范围,使客户能够开发更低成本的系统。
5. 针对具体客户定制化与差异化的 Linux 源代码
