在越来越注重高效与环保的当今社会,纳米泡绵因其优异的材料性能以及良好的后加工性,作为新材料曾被运用于水立方、鸟巢等标志性建筑,目前正被广泛应用于建筑、车辆、电子、电器、无土栽培等各个领域,特别适合在阻燃、高温、噪音吸收等环境下的运用。
亚迪纳纳米泡绵材料介绍
微观结构--显微镜下是晶莹剔透的六边形三维网状结构的全开孔纳米材料 纳米泡绵也称三聚氰胺泡沫塑料,也常被人们称作蜜胺泡绵,是一种开孔率可高达99%以上的三维网格结构的新型低密度泡沫塑料。纳米泡绵具有卓越的阻燃、吸音、保温隔热、无毒、耐高温、卫生安全、质轻及良好的二次加工性能,是一种安全、环保、节能的新材料。纳米泡绵可在建筑、车辆、船舶、航空、机电设备、日用消费等领域作为过滤材料、吸音隔音材料、防震材料、装饰材料、包装材料、保温隔热材料、清洁材料以及填充物等广泛使用,特别是在阻燃、高温、噪音吸收等环境下的运用,已成为国内新材料界不可替代的、具有巨大运用前景的新型环保材料。 浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司通过自主创新研发,已经形成了年产10万立方米纳米泡绵的生产线,正竭诚为国内外多领域客户提供优质稳定的产品和服务。 亚迪纳纳米泡绵具有的8个显著特性和原理 除具有优良的吸音性、隔热性、阻燃性以外,与玻璃棉、聚氨酯泡沫等同类产品相比,它的优势还在于高阻燃性、环保、卫生性和安全性。
1
卓越的吸音性:优异轻质吸音材料
亚迪纳纳米泡绵具有充分开孔的三维网格结构体系,使得声波能迅速有效地进入泡绵体的深层并转变为网格的震动被消耗掉,从而有效地衰减和消除声波能量,使该材料表现出优异的吸声性能,降噪系数(NRC)约为0.85-0.95以上。 亚迪纳纳米泡绵对于中高频声波的吸收效果极为显著,能消除中高频声波90%以上,优于玻璃棉等常用吸音材料;而在较低频率波段,一般可适当增加材料厚度,因纳米泡绵的比重仅为6-12kg/m³,远低于其它吸声材料的密度使其更具有竞争力。
2
优秀的隔热性:最佳轻质保温材料
亚迪纳纳米泡绵开孔率高达99%以上,三维网格结构使空气的对流传热得到有效的阻滞,依据GB/T 10294-2008国家标准检测,导热系数为0.0331W/(m·K),使其成为最佳轻质保温隔热材料。
3
优异的阻燃性:天然本质阻燃材料
亚迪纳纳米泡绵在不添加阻燃剂的情况下,就可以达到国家标准(GB8624-2012)所规定的B1级阻燃材料标准,达到德国DIN4102规定的B1级低可燃性材料标准、美国保险协会UL94-V0级高阻燃材料标准,并通过欧盟BS6853、NFF16-101、DIN5510防火认证。
亚迪纳纳米泡绵产生的烟气密度<15,远远低于同类产品(添加阻燃剂的阻燃聚氨酯泡绵产生的烟密度等级为<75),且亚迪纳纳米泡绵燃烧产生的烟雾不具有毒性。
1)燃烧时迅速碳化:与明火接触不形成火焰,不发生流滴,而是表面立即碳化结焦,并能释放出大量不燃气体隔绝氧气,减缓燃烧反应速度,从而阻止火焰向内部蔓延; 2)离火即停:明火一旦离去,泡绵立即停止燃烧,无火星、不复燃; 3)烟气密度低:烟气是火灾中人身伤害的主要因素,目前常用的保温泡沫类材料在遇到火焰时会燃烧分解(包括其未达到阻燃效果而添加的阻燃剂)产生大量有毒烟雾,严重威胁人身健康和安全。 4)亚迪纳纳米泡绵遇明火会产生大量惰性气体-氮气N2,从而隔绝氧气,目前是我国公安部门推荐使用的新型高科技防火材料。
4
极好的耐温稳定性:独特热稳定性和耐老化性材料
亚迪纳纳米泡绵属热固性塑料,其独有微观结构使其与聚乙烯、聚苯乙烯等热塑性材料以及交连度较低的聚氨酯材料相比,具有更高的热稳定性和耐老化性,可长期在 -180℃至240℃之间条件下工作而不会发生分解和变形,只有在处于 400℃以上的高温环境时才出现明显的分解现象。 而聚烯烃、聚苯乙烯、聚氨酯等传统的泡沫塑料的工作温度只有 80℃,超过 80℃时长期使用则发生分解和变形,尤其是会发生萎缩变形,严重影响其材料性能,也限制了其适用范围。
5
极佳的环保性:绿色环保,无毒性、无纤维化
亚迪纳纳米泡绵不会产生纤维、粉尘等污染物,且无毒无害,可与人体直接接触。在生产、运输、安装和后期维护等方面均不产生环境污染,是一种绿色环保的新型材料。 而且在不添加任何阻燃剂的情况下,其已具备优良的阻燃性能,且燃烧时产生的烟雾量小而无毒,更能满足当今的环保要求。 更因其作为热固性塑料泡沫,具有良好的稳定性,更换使用时只要不发生物理破坏其结构,仍可重新进行加工再利用,有效减少废料的产生,符合绿色环保的需要。
6
显著的轻质性:是水密度的1/125,是当前世界上极为轻质的泡沫塑料材料之一
亚迪纳纳米泡绵产品容重在8kg/m³左右,与目前国内应用较广泛的吸音材料如玻璃棉、聚氨酯泡沫、毛毡、岩棉等,在相同厚度的条件下, 纳米泡绵对于中高频声波的吸音效果与最优质的离心玻璃棉相当,远远优于其它吸音材料;但离心玻璃棉的密度高达80-120kg/m3,也就是说达到相同的吸声效果时,采用纳米泡绵的重量小于离心玻璃棉的1/10。
7
百倍的吸水性
亚迪纳纳米泡绵可吸收超过自身材料重量的110倍,体积吸水率超过93%以上,可用于需要高吸水的场境,比如:无土栽培。
8
极易的后加工性
亚迪纳纳米泡绵容易进行二次加工,可加工成片材、异形材,热压成型,并与多种材料复合使用,满足不同场所和工况的需求。 亚迪纳纳米泡绵可通过分割和压制加工成片材和复杂的异形几何形状;或通过使用喷涂、滚刷、涂抹、染色等方式,在表面进行涂层处理以进行着色或者改进机械性能;或采用丙烯酸树脂等普通粘接材料或溶剂型和反应型树脂胶粘剂进行泡绵连接;或通过热压模具制成具有浮雕花纹的吸声天花板和卷材。 亚迪纳纳米泡绵也可方便地与金属箔、纺织品、无纺布等材料复合,生产出系列化的吸音、保温隔热产品。 应用领域
1
交通运输
由于其优异的隔热、吸音性能以及其低密度与阻燃特性,亚迪纳纳米泡绵可用于汽车、轮船 、火车、飞机等交通工具中代替传统填充材料,有效降低这些交通工具的自身重量 ,减少能源消耗 ,并具有优良的阻燃性能。 例如,在汽车工业中,亚迪纳纳米泡绵的应用场景包括车顶及支撑柱填充物,汽车发动机隔热绵,引擎盖消音绵、变速箱隔音垫,仪表盘挡墙隔热绵等等。在轨道交通中,纳米泡绵可应用于列车的车门、隔墙、内装饰等,起到保温降噪防火的作用,同时降低车身重量、提升能源效率。同时该材料在高速公路、城市交通的隔音降噪方面也具有很大的应用潜力 。
2
建筑领域
亚迪纳纳米泡绵可广泛用于运动场馆、剧院、电影院、图书馆等人群聚集场所,以及酒店、会议室、KTV、演播室、音乐厅、家庭影院、办公及居家环境等装饰和吸声要求较高环境的吸音降噪处理。产品可根据设计需要做成各种特殊造型,且安装方式较为灵活,可根据装饰需要将声学和视觉效果完美结合,提高声学环境的档次。 另外,由于纳米泡绵具有独特的吸音、保温、阻燃、质轻的综合特性,目前国内一些生产野外简易房屋的厂家已经开始使用纳米泡绵作为填充物,不仅达到了吸音保温的效果,且轻便易携带,可大大减轻野外作业转移时的负担。
3
工业领域
亚迪纳纳米泡绵可用于燃气管道、风管、热水炉、空调、厂房的降噪隔热。在工厂的吸音降噪处理中,纳米泡绵可做成片材或其他吸声体悬挂于厂房顶棚下,或粘贴于周围的墙壁上,吸收机械噪声,减少反射声能,从而减少噪声污染。例如,在压缩机厂房、空压机站、冲床车间、印刷车间、操(控)作室等工业噪声严重的建筑中运用此材料可有效解决吸音降噪的难题。
4
电子领域
亚迪纳纳米泡绵具有减震、隔热、吸音、保温效果,有调音、减震、去除杂音等作用,可用于电子烟、音箱、手机等,比如:耳机调音绵,手机调音绵,手机消音绵,扬声器调音绵、充电器吸液绵等。
动力电池阻燃缓冲泡棉
5
清洁领域
亚迪纳纳米泡绵以其无毒卫生、去除顽固污渍的神奇功效,无需使用清洁剂,依靠泡绵内的特殊六边形三维网状结构,将其浸湿后,在水的表面张力作用下,其内部就会形成无数个纳米级毛细管开孔结构,在抹拭过程毛细管现象可自动吸附物体表面的污渍,被广泛运用于办公、工业场所、机电产品的清洁。
责任编辑:lq
