电池生产知识
镉的测定技术
镉的毒性很强,可在人体的肝、肾、骨骼等组织中积蓄,造成各内脏器官组织的损害,尤以对肾脏的损害最大。还可以导致骨质疏松和软化。如日本富山事件(骨痛病事件)。
绝大多数淡水的含镉量低于1ug/L,海水中镉的平均浓度为0.15μg/L。镉的主要污染源是电镀、采矿、染料、电池和化学工业等排放的废水。
测定镉的方法有:
1.原子吸收分光光度法(AAs)
可测定Cu、Pb、Zn、Cd等元素,测定快速,干扰少,应用范围广,可在同一试样中分别测定多种元素。测定时可采用直接吸入、萃取或离子交换富集后再吸入或石墨炉原子化等方法。
(1)原理
将含待测元素的溶液通过原子化系统喷成细雾,随载气进入火焰,并在火焰中解离成基态原子,当空心阴极灯辐射出待测元素特征波长光通过火焰时,被其吸收,在一定条件下,特征波长光强的变化与火焰中待测元素基态原子的浓度有定量关系,从而与试样中待测元素的浓度C有定量关系。即:A = K× C
(2)方法应用
1)标准曲线法:配制相同基体的含有不同浓度待测元素的系列标准溶液,分别测其吸光度,绘制标准曲线,在同样操作条件下,测定试样溶液的吸光度,从标准曲线上查得浓度。
2)标准加入法:取若干(不少于4份)体积相同的试样溶液,从第二份开始依次加入不同等份量的待测元素的标准溶液(如10、20、40μg),然后用蒸馏水稀释至相同体积后摇匀。在相同的实验条件下依次测得各溶液的吸光度为Ax、A1、A2、A3。以吸光度A为纵坐标,以加入标准溶液的量(浓度、体积、绝对含量)为横坐标,作出A-C曲线(不过原点),外延曲线与横坐标相交于一点Cx,此点与原点的距离,即为所测试样溶液中待测元素的含量。
AAS具体方式的选择:
①清洁的水样及废水样中含量较高时,可用直接吸入火焰原子吸收法测定;
②微量Cd(Cu、Pb),可经萃取或离子交换处理后用火焰原子吸收法测定;
③痕量Cd(Cu、Pb),可用石墨炉原子吸收法测定。
