- 最新AS5116磁性位置传感器为高速电机和其它汽车应用提供精确的角度测量
- ams霍尔传感器集成电路的创新性能满足汽车制造厂商ISO 26262安全标准需求
- 先进磁性位置传感器技术充分体现了ams更安全、更智能、更环保、更低价的汽车设计理念
据麦姆斯咨询报道,全球领先的高性能传感器解决方案供应商艾迈斯半导体(ams)宣布推出最新设计开发的磁性旋转位置传感器AS5116,旨在支持更安全、更智能、更环保车型的发展。通过为高速电机等汽车应用提供非接触式的精准角度测量,加快汽车制造厂商的电气化进程。
AS5116以较低的系统成本取得了傲人的成果,是业内首款非接触式操作、具有抗杂散磁场干扰能力的产品,有助于提高新一代车用辅助电动机的安全性、可靠性和耐用性,辅助电动助力转向器、传动系统执行器以及泵等功能。
安全性更高、位置传感更精准
差分传感结构输出抑制了高压电缆或其它部件带来的杂散磁场干扰。磁性感应器的非接触操作模式同时也能抵抗灰尘、脏污、油脂、水汽或其它污染源造成的性能退化。
这些特性让厂家在传感器系统的竞争中,既能保证安全性操作,又不需要昂贵、笨重的防护。AS5116配有专门的安全手册,符合ISO 26262功能安全标准,并通过AEC-Q100第0级认证,适用于汽车应用。
AS5116输出特性保证在转速高达30000rpm、360°完整旋转的情况下,固有最大非线性仅为1°。在5V的工作电压下,输出噪声仅为2.47mVrms。这些性能让AS5116能够产生精确的测量输出,实现高效电机整流。AS5116可帮助汽车厂家实现最大化扭矩和更高效的电机设计,提高燃油效率,减少尾气排放。展望未来,AS5116将在绿色通行领域占一席之地。
AS5116采用8引脚SOIC封装,尺寸4.9mm x 6.0mm,比ams早期的位置传感器更易于集成到汽车系统中。
ams位置传感器产品线经理Alexander Rensink表示:“汽车功能电气化是汽车厂家提高系统效率、降低燃油消耗的最佳途径之一,同时也满足了消费者追求性能更佳、更安全、更舒适驾驶的需求。围绕AS5116打造新一代电动机,汽车制造厂商可以在节省空间和成本的同时,进一步提高效率。”
AS5116旋转位置传感器IC现已开始供货。有关样品申请和其它技术信息,请访问https://ams.com/AS5116。
责任编辑:lq
