超声波振板工作原理_超声波振板内部结构
电子常识
2687人已加入
  超声波振板工作原理
  超声波振板的运用基本原理是由超音波产生器传出的高频率震荡数据信号,根据超声波换能器转化成高频率机械设备震荡而散播到物质,清理有机溶剂中超音波在清洁液中亲疏两色的往前辐射源,使液體流动性而造成不计其数的细微汽泡,存有于液體中的细微汽泡在音场的功效下震动。
  当超声波振板声强做到一定值时,汽泡快速提高,随后忽然合闭,在汽泡合闭时造成震波,在其周边造成上百个大气压强,毁坏不可溶废弃物而使他们分散化于清洁液中,当团队颗粒被油渍裹着而黏附在清理件表层时,油被乳状液,固态颗粒即摆脱,进而做到清理件表层清洁的目地。
  超声波振板内部结构
  1、全不锈钢结构,耐酸耐碱,美观耐用。
  2、采用分体式结构,振板与超声波发生器之间采用带插座的高频连接,使用及保养均方便。
  3、安装布置灵活,根据需要不同可做成底震式、侧震式和顶震式三种适应各种不同清洗要求。
  4、超声波振板优势。便于维修保养
  5、当槽式超声波清洗机功率太小,就可采用投入式振板装置。如在现有清洗槽内添加震板装置,改装成超声波清洗机。 也是一种低成本的方式。
  超声波震板使用注意事项
  1:一定要在清洗槽内液体末过清洗机震板时才能开机;
  2:超声波发生器要尽量远离热源,保持良好的通风与散热;
  3:超声波电源内坚决避免有液体流入,以免发生短路或腐蚀;
  4:超声波震板避免一次性工作八小时以上,如果有连续工作时,建议工作四个小时以上时,休息片刻再继续工作。
  5:定期清洗槽体,做到表面清洁;
  6:机器有常时间不工作时,需要空转,一般半个月或是一个月运行一次;
  7:震板如果有击穿现象,需要及时更换钢板;
责任编辑:YYX
