超声波震板好坏的判断方法
电子常识
2686人已加入
  超声波震板好坏的判断方法
  1、可以从超声波清洗机的制作工艺及外观来鉴别;它直接体现出公司对产品的质量重视,工艺及外观好的产品质量自然会好一点(但也不能绝对是)。而且设计工艺直接影响产品质量。
  2、可以根据超声波清洗机的工艺设计及使用材料来鉴别;不过这需要对换能器材料很了解和经验丰富。设计是否合理应根据选用材料来定,材料的好坏直接影响产品的质量,照板复制出来的不一定行,同规格的材料不一样,质量也就相差很大,差的材料再好的技术也做不出好产品。
  4、上机实验:
  a、功率输出实验;它能检测出换能器与电箱的匹配情况,同时可以反应出电箱寄换能器负载功率输出的大小,模具带的越大工作效果越好说明功率输出越强。(电流大小只能反应输出效率,并不代表设备功率大小)。
  b、稳定性试验(模拟老化试验);带上设备额定负载检测电箱及换能器的功率输出稳定性。
  c、超负荷运作测试;测试产品质量的稳定性及寿命。此项检测只需要带上额定负载连续不间断运行8小时就好。
  超声波振板的制作流程和工艺
  超声波振板制作工艺流程振板制作质量的好坏,直接与清洗机质量制作成本相关联,振板材料昂贵,却只能一次性使用,没有维修的价值,本公司支持3D图纸设计可以完美的了解客户需求 ,让客户一看就懂 ,一听就明白的速度如果因质量问题而短期内更换三次以上,这个清洗槽的利润就是一个负数了,所以行业里对振板有一个“理论高深,制作简单,一朝报废, 利润全无”说法,对振板的制作要求有很多的工序进行质量把关,每一块振板的制作都十分的重视。下面这个是本公司振板制作的流程图:
  二:振板设计
  1:振板设计样式:
  板的设计思想,主要依照清洗对象的要求而定,也有从安装、价格维修角度上考虑。从超声波发射角度讲,也分“底振”(从清洗槽底部)、“侧振”(从清洗槽一侧)、“底、侧合振”以及“对振等。这里主要以底振方式介绍振板设计样式,(本公司支持3D建模 3D图纸设计可以完美的了解客户需求,达到让客户一看就懂,一听就明白的速度)
  1:如图(a)所示,振子直接粘接在清洗槽底部,为制作单槽清洗机常用样式。这种振板优点是结构简单、附加功能少、造价低廉,适用于工厂、学校、科研机关实验室作小样品清洗用。
  缺点是如果发振面被空化腐蚀,整台清洗机就无法修复,只能报废。
  2:如图(b)所示,振子直接粘接在一块发振板上,发振板做成法兰盘式,四周较厚;每间隔55~65mm钻有410孔,用铁氟龙作垫,与清洗槽底部翻边配合钻孔,用M8螺钉压紧密封,作为清洗槽底部。其优点是发振面出现蚀点,可以更换槽底,适用于槽体底面积不太大、功率1200W左右的振板。早期用在多槽清洗流水线上,特别适用于钟表零件清洗、小五金及光学镜片清洗。
  法兰式振板的缺点在于在安装多槽连续清洗线上,更换时作业空间有限,法兰振板紧固螺钉多,容易发生泄漏而损坏。另外,法兰式振板不建议有排液孔、测试液孔及其他,原因是拆装振板时增加了拆装管道接口工程,振板底部受力容易使附近振子粘接出现裂纹而损坏整块
  振板
  3:如图(c)所示,为条形振板,功率为20W、250W、300W、350W等,条形振板大量应用于真空清洗槽中,一般直空清洗是槽内直空度在15-60kPa之间:减压汽在1-12kPa之间:直空于燥直空度在01kPa以下。真空作用时间在1一3min,反复在常压与真空之换,振板盒胀缩频繁,没有足够的刚度是不行的,条形振板受力面积小,振板封盖是扣合式,向有加强筋焊撑。发射功率大,造价比超声棒低
  4:如图(d)所示,为底装盒式振板。其优点是制作方便,安装简捷,受限空间小,在底开孔安装管道几乎无影响。振盒功率可大可小,一股范围为250-2000底多为方形应用广泛。
  5:如图(e)所示,为侧装式振板,其优点与底装盒式振板相同。不同之处在于槽底多为长方形(长宽比例悬殊),并且安装在侧面,出线、拆装更方便。需要特别注意的是振盒出线口的对称端面需要焊接对称等高折片,使振板受力均匀,固定稳妥,不至于发生低频振荡及啸叫
  6:如图(F)所示,为投人式振板、出线方式有不锈钢管式和不锈钢网铠装铁氟隆软管式。图示为硬管式。投人式振拔免去了安装的烦玻,拆换只在于提起与放下之间。但并不适用于大型机、多慒连续清洗机。设计振板要考虑加焊配重板,克服洗液媒质对振板的浮力影响
  四:振板功率快速估算:
  在清洗媒质深度小于45cm时,以面积功率密度0.5W/em计算振板功率
  在清洗媒质深度为45~100cm时,以体功率密度10-30W/cm3来计算振板功率。在清洗槽壁增加侧振与双侧振
  怎样满足这些功率要求呢?设计人员应从振板功率设计做起,设计中无论是振板长 、 宽 、 高,还是振子数量,尽可能取整安排。根据槽体面积快速估算振板功率,也可以根据客户需要的超声波功率,快速估算振板的功率进而推算槽体的适配尺寸。
责任编辑:YYX
