氩弧焊高频不起弧什么原因
焊接与组装
185人已加入
  氩弧焊高频不起弧什么原因
  1、引弧控制器内部短路。原因:杂质、粉尘、金属颗粒附着引起。焊接环境污染严重的场地,应每月用压缩空气清洁2次为好。
  2、钨极质量存在缺欠,加上打磨针尖偏心,容易导致引弧困难。氩弧焊:氩弧焊技术是在普通电弧焊的原理的基础上,利用氩气对金属焊材的保护,通过高电流使焊材在被焊基材上融化成液态形成溶池,使被焊金属和焊材达到冶金结合的一种焊接技术,又称氩气体保护焊。氩弧焊按照电极的不同分为熔化极氩弧焊和非熔化极氩弧焊两种。
  氩弧焊高频与低频区别
  按照电气和电子工程师学会(IEEE)制定的频谱划分表,低频频率为30~300kHz,中频频率为300~3000kHz,高频频率为3~30MHz,频率范围在30~300MHz的为甚高频,在300~1000MHz的为特高频。相对于低频信号,高频信号变化非常快、有突变;低频信号变化缓慢、波形平滑。
  电源与信号是不一样的,电源板提供的电压一般频率为0(直流电源)或者50Hz(交流电源)。信号可以说是高频还是低频(或者其他频率),电源板就不好说了,因为它只是用来供电的,频率很低,一定要说的话也只是低频.
责任编辑:YYX
