储能点焊机维修保养_储能点焊机结构
焊接与组装
185人已加入
  储能点焊机维修保养
  在焊接前做清理的准备那是必不可少的,上、下两电极的地方经常会出现异物,比如说油渍等,这就需要我们经常的清理,直接影响到焊接质量的安稳。为保证接头质量安稳,点焊(也包含凸焊)前有必要对工件外表进行整理。
  清理办法分机械整理和化学整理两种,前者有喷砂、喷丸、刷光、抛光、磨光等,后者常用的是酸洗或其它化学药品。主要是将金属外表的锈皮、油污、氧化膜、脏物溶解和剥蚀掉。这两种整理办法一般是 依据焊件资料、供应状态、结构形状与尺寸、生产规模、生产条件及对焊接质量要求等因素选定。
  日常保养:
  1.焊机使用的压缩空气必须干燥,不应含有水份,否则将有损焊机气路元件。
  2.焊机应定期用注油器在滑动部位注入润滑油。
  3.定期检查气源处理器,经常清洗过滤器,随时注意油雾器的油面高度,使其不低于油杯高度的一半。
  4.焊机应定期(每月一次)检查各螺栓连接处的工作情况,如有松动必须拧紧。
  5.变压器次级导电接触部份应定期进行清理。
  6.焊机短时停止时,必须切断控制器电源,并关闭进水阀门,及进气阀门。
  7.焊机较长时间停止工作时,必须切断焊机总电源,水源及气源。当安装焊机的场所温度较低,使水有可能结冰时则必须用压缩空气把水冷却系统中剩水吹去,以免结冰使阻焊变压器及可控硅损坏。
  8.焊机长期中断工作时,必须在不涂漆的活动工作部分涂上防锈油,以免这些零件生锈。
  储能点焊机结构
  1、储能点焊机整个系统由机械系统,电气系统组成。整机设计新颖、美观大方。
  2、焊机为分体式2工位独立操作结构,由焊钳、气动机构、加压机构、焊接二次回路、阻焊变压器以及HR-20B-04 电气控制箱等组成。
  3、焊机的焊接压力采用气缸加压,其压力大小可以在设计范围内无级调整。宽范围的压力特性曲线配合控制系统的宽范围调节,可实现焊接工艺参数的优化组合,以保证优良的焊接质量。
  4、良好运行;上下 电极臂采用可调式,方便电极的迅速修磨或调整。根据不同的焊件可更换不同的电极头或进行电极距离调节,从而满足不同生产作业的需要。电气系统包括:微机控制系统、专用触发电路、焊接启动开关。
  5、优质名牌可控硅、高效低损耗长寿命传输电缆。
  机型组成和产品规格:
  1、整个焊机系 统由机械系统和电气系统组成。整机设计新颖,美观大方。
  2、焊机机身为开式单立柱全焊接结构,由机架、立柱、垂直气压缸座、加压机构、焊接二次回路、阻焊变压器以及电气控制回路等组成。
  3、焊机的焊接压力采用气压传动,其压力大小可以在设计范围内无级调整。宽范围的压力特性曲线配合控制系统的宽范围调节,可实现焊接工艺参数的优化组合,以保证优良的焊接质量。
  4、不要水冷却系统分别供给可控硅和电极,焊接方便。上下电极臂采用可调式,方便电极的迅速修磨或调整。根据不同的焊件可更换不同的电极5储能点焊机说明书头或电极伸缩臂,从而满足不同的需要。5、机械系统由机体、 电极元件、气缸元件、气囊三联体、电磁阀等组成。
  6、电气系统元件、专用电容、大功率SCR 无接点开关、二极管、整流桥、交流接触器、LCD 计数器等采用进口世界名牌。7、主电路包括熔断器、 电阻、可控硅、电容器及阻悍变压器等。
  8、控制单元:由微机控制系统、触发电路、焊接启动开关等组成。具有光电隔离的输入输出介面、同步检测电路、数位拔盘输入介面、发光指示输出介面等组成。该控制器结构简单,工作稳定,性能可靠,维护方便。
责任编辑:YYX
