TK3030A、TK3030/TK3030B/TK3030C和TK3030E的功能介绍
今日头条
1193人已加入
TK3030A的功能
1、电压、电流、相位、功率、功率因数和频率均为高精度、高稳定度标准信号输出,软件闭环。
2、电压、电流、相位的调节,可同时针对三相或任意一相进行。
3、三相电压之间、各相电压和电流之间的相位均可360°调节。
4、三相四线/三相三线,正相序/逆相序四种状态可任意组合输出。
5、前面板上配置有操作按键,所有按键一目了然,电压、电流、功率因数设有常用试验点,一键到位,操作起来方便快捷。
6、配备上位机通信软件,通信协议开放。
7、采用600*480TFT彩色液晶显示屏,所有电参数一屏显示,并有向量图显示功能
8、当电压短路、电流开路或接线错误时,可自动停止输出并伴有声光报警
9、采用先进的功放技术、可靠性、稳定性大大提高。
TK3030/TK3030B/TK3030C的功能
1、采用触摸屏控制面板加面膜按键,显示信息量大,使用简单方便,
2、内嵌标准电能表,并以此为标准进行数字闭环反馈,电压、电流、频率、相位、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数等各参量均可作为标准使用。
3、具有多种保护功能:限流保护、功放保护、电压短路保护、电流开路保护、功放热保护等功能
4、三相电压、电流回路独立控制,每一相的电压、电流输出参量可分别调节。
5、智能档位:在仪器允许输出的范围内,用户可以任意设定三相电压、电流各自的额定电压、电流档位,电压电流的试验点、调节细度均参照用户设定的额定档位值,方便用户操作。
6、电压、电流、相位试验点丰富,便于配置各种校表方案
7、数据存储量大,可以很方便查询到校验数据。
8、带有RS232串口,开放通信柜约,便于计算机控制及升级软件
TK3030E的功能
1、TK3030E交直流指示仪表校验装置可半自动或手动检验电力系统中各种工频电表(电压表、电流表、功率表、频率表、工频因数表、相位表)的基本误差,电压、电流、波形、功率因数等影响量引起的改变量等。
2、TK3030E交直流指示仪表校验装置电源部分可生产具有2-31次谐波的畸变波,谐波个数、次数、幅度以及谐波对基波的相位均可程控
3、TK3030E交直流指示仪表校验装置功放的工作频带为40Hz-1kHz,有良好的线性。电流功放为横流恒,电压功放为恒压源。由于重量轻,本装置更适合于现场校验使用。
4、TK3030E交直流指示仪表校验装置设有RS232接口。通过上位机软件(选件),由PC机控制本装置可进行自动或手动检验,并对结果进行处理和管理。
5、TK3030E交直流指示仪表校验装置设有大容量的非易失型存贮器,可存贮300块被检表的检测原始数据,以供查阅和上传。
6、TK3030E交直流指示仪表校验装置可按电能表检测负荷点或自选点进行电能表校验。
fqj
