缝焊机焊不住的原因_缝焊机常出现的故障
焊接与组装
185人已加入
  缝焊机焊不住的原因
  缝焊机的焊件组装成搭接接头或对接接头,放置在两个滚轮电极之间,滚轮电极受焊件压紧,连续脉冲送出,形成连续焊缝电阻焊接方法或缝悍。是点焊的演变。
  缝焊广泛用于制造需要密封的接头,有时用于焊接普通的金属板件。待焊接金属的厚度通常为0.2-2.5mm。焊接因其灵活,简单和可靠而被广泛使用。它具有与焊接后的基材相同的特性。缝焊机焊不住的原因如下:
  1.电流小
  2.焊缝高低不平或接缝宽
  3.保护气体不纯或含有水分或温度过低
  4.焊机电流不稳定(也可能与供电电源电压有关系)5.送丝速度不稳定(钨极焊不送丝)
  缝焊机常出现的故障
  缝焊机常见的故障可分为两类:机械故障和电气故障,但是,这两类故障有时也会产生同一种故障现象,如采用提高锻压力的加压曲线焊接时,焊接中无阶梯形锻压压力,便可能是快速排气阀失灵,或控制装置失灵等原因所造成的,因此,在检修中,应该对产生故障的原因进行认真分析,找出真正故障所在。
  一、机械故障:
  各种型号的焊机,其基本结构均大同小异;所谓机器的机械故障;主要指的是设备的加压机构和辅助行程机构、缝焊机的传动机构部分的故障,现对直流脉冲点、缝焊机某些故障产生原因及排除方法做出1绍。直流脉冲点焊机:
  这类焊机的压力系统采用三薄膜的传动机构,即三个加力气室都作用于同一个传力杆的加压方式,可以获得多种压力变化曲线,其辅助行程,由专门的电动机来带动调节。
  (1)故障现象:辅助行程升降机构失灵
  产生故障原因:
  1、电动机轴上的平键损坏
  2、齿轮间的间隙太小
  3、丝杆对咬死
  排除方法:
  1、更换平键
  2、调整电动安装位置,保证齿轮的间隙
  3、研磨丝杆、螺母。
  (2)故障现象:工作行程失灵:
  产生故障原因:
  1、气阀不排气
  2、焊接加力室薄膜漏气,高低压气室相通
  排除方法:
  1、检修气阀
  2、更换薄膜。
  (3)故障现象:焊接压力大于预定值(焊接小、甚至脱落) :
  产生故障原因:
  1、锻压气阀漏气
  2、快速排气阀漏气
  排除方法:
  1、检修气阀。
  (4)故障现象:焊接压力小于预定值(严重喷溅、甚至烧穿) :
  产生故障原因:
  1、调节器失灵,供气不足
  2、焊接压力阀进气速度慢
  检修方法:
  1、检修减压阀
  2、检修气阀。
  (5)故障现象:上、下电极不同心(焊点喷溅或亚坑边缘局部凸肩过高) :
  产生故障原因:
  1、极臂与滑块间的间隙太大
  2、上机头松动
  3、电极安装不正确排除方法:
  1、修配下极臂电极压块,保证装配紧固
  2、调整机头滑块与导轨间的间隙
  3、调整下极臂或电极座的位置。
  (6)故障现象:锻压力小于预定值或无锻压力(焊点有裂纹或缩孔) :
  颉障原因:
  1、锻压调压器失灵
  2、快速排气阀失灵
  排除方法:
  1、检修调压器
  2、检修排气阀。
  (7)故障现象:噪音大
  产生故障原因:
  1、皮管或接头漏气
  2、气阀失灵
  3、减振环损坏
  4、零件松动。
  排除方法:
  1、更换皮管,紧固接头
  2、清洗气阀,调整活门位置
  3、更换减震环
  4、紧固机械零件。
  (8)故障现象:冷却水流小,甚至没有冷却水:
  产生故障原因:
  1、水阀堵塞
  2、水管积污垢
  排除方法:
  1、清理水阀
  2、清理或更换冷却水管。
责任编辑:YYX
