值得购买的轻薄笔记本推荐
在这个四核起步、多则八核的时代,谈到轻薄笔记本的性价比,性能、配置已经不是我们最首要考虑的问题,而是在满足基本的性能需求的前提下,尽可能追求做工和轻薄,并综合考虑屏幕素质、散热、续航、接口等方面的因素。若对性能要求较高(软件多开、轻度网游等),轻薄本的性能表现很大程度上也取决于散热规格,应尽量选择散热表现较好的机型,而不是只看配置。下面就给大家推荐几款各家位中综合表现均衡出色的产品。
惠普 战66四代 锐龙版--4099元起
惠普战66四代锐龙版是目前唯一一款搭载低压版Zen3架构锐龙5000处理器的机型,该系列处理器在最影响日常使用的单核性能较上代提升显著。战66四代锐龙版可选六核R5-5600U和八核R7-5800U,CPU最高可以达到25W的睿频功耗。
外观上,它最大的改进就在于屏幕边框比前代明显缩窄,实现了四面窄边框设计,并且A/C面采用了3D一体成型的金属材质,做工在同价位比较优秀,转轴支持180°开合,内置45Wh电池,机身重约1.375kg,厚度19.5mm。
此外,它高色域版本的屏幕亮度高达400nit,比常见的300nit高色域屏幕素质还要稍好一些,可以胜任一些简单的图像内容创作。
这款机型还有14和15.6两种屏幕尺寸可以选择,15.6寸配有数字小键盘;作为一款泛商用本,它的接口配置也十分齐全,其中Type-C接口支持视频和充电。
RedmiBook Pro 14--4499元起
RedmiBook Pro 14搭载11代酷睿低压版处理器,它虽然采用的是四核,多核性能不及锐龙处理器,但单核性能二者基本不相上下,并且这款笔记本的CPU可以达到稳定28W的性能释放,应对重度办公也是不成问题的。
机身设计上,这款笔记本A/C/D面均采用金属材质,其中A/C面在同价位罕见采用CNC一体精雕工艺,内壁更加厚实,质感出众。它还支持指纹电源二合一、小爱同学、MIUI+多屏协同等功能,内置56Wh电池,机身厚度约16mm,重1.43kg。
B面采用16:10比例的全面屏设计,屏幕支持2.5K分辨率和100% sRGB高色域,清晰度要比主流的1080P更好,并能在纵向显示更多内容,提高办公效率。
接口方面,RedmiBook Pro 14提供2A2C和一个HDMI,其中一个C口支持雷电4,另一个支持PD充电。
惠普 战X—4999元起
惠普战X搭载Zen2架构的锐龙Pro处理器,相较标准版的锐龙处理器增加了商用的隐私和安全特性,推荐选则六核十二线程的R5-4650G处理器,因为R7版本并不支持超线程,提升不大。
惠普战X是原EliteBook 800系的高端商用本下放产品,A面采用CNC一体成型工艺,C面采用高强度铝合金,配合简约的“薯条”LOGO颜值颇高,转轴支持180°开合,内置56Wh,机身厚度17.9mm,重量1.26kg起。
B面是四面窄边框设计,屏幕采用常规16:9的1080P高色域屏,亮度高达400nit,有13/14/15寸三种尺寸可以选择,出厂的色准良好,适合入门设计专业用户。
RedmiBook Pro 15--4999元起
RedmiBook Pro 15搭载11代酷睿H35处理器,可以看作TigerLake-U的高频版本,根据 @笔吧评测室 数据,该机在单烤CPU下可达到28W释放,双烤下为13+17W的释放,网游用户可选择搭配MX450显卡的版本,。
机身设计上,它与RedmiBook Pro 14基本保持一致,即A/C面采用CNC一体成型工艺,来到5000价位也几乎也找不出第二款,区别是该机电池容量增加到了70Wh,同时重量也提高到1.79kg。
RedmiBook Pro 15提升最大的地方还是在屏幕,它采用16:10的3.2K高色域屏,并且支持90Hz高刷新率、1500:1的静态对比度和莱茵硬件级低蓝光,这个规格目前在市场上同样没有对手。
联想 YOGA 14s—5699元起
联想 YOGA 14s有11代酷睿低压版、标压版和锐龙版可选,个人推荐轻度办公、PR剪辑、Matlab用户选择酷睿低压版,多开虚拟机、3D渲染等所选择锐龙版;酷睿标压版暂不做推荐,因为YOGA 14s本身就能达到38W的超强释放,加钱购买规格同为4核的H35并不会带来明显的性能提升。
YOGA 14s采用A/C/D三面金属机身,内置61Wh电池,支持人脸识别+开盖开机功能,机身厚度14.6mm,重量1.4kg。
屏幕采用2.8K分辨率16:10全面屏,并有玻璃全贴合覆盖,支持90Hz高刷新率、400nit高亮度和莱茵硬件防蓝光认证,素质出众。
联想YOGA Pro 13s Carbon—6299元
联想 YOGA Pro 13s Carbon首次将原本万元级笔记本才有的碳纤维材质带到了主流价位,从而实现了966g的超轻机身。当然极致轻量化的机身必然也带来一定妥协,性能释放仅有常规的15W、接口仅提供3个USB-C、以及内置50Wh电池、屏幕没有玻璃覆盖等,但对轻薄便携有严苛追求的用户来说,它仍然可以算是“性价比”最高的选择。
        责任编辑:tzh
