滤波器电路
LM102构成的高Q值陷波滤波器电路
如图所示为高Q值陷波滤波电路。因为双T网络滤波器只有在离谐振频率f0较远时才能达到较好的衰减特性,所以滤波器的Q值不高。如果滤波器的输出信号通过一个增益为1的电压输出器输出,并反馈到双T网络形成自举,则输入信号衰减0.3左右时的Q值为50以上。图中下面的运放构成电压跟随器,电位器R4可连续地改变电路Q值(从0.3变到50),而陷波频率为:f0=1/2πR1C1为了防止陷波频率f0漂移,要求使用镀银云母电容或碳酸盐电容和金属膜电阻。如果要求得到60dB的衰减量,就必须要求电阻误差小于0.1%,电容误差小于1%。为了使LM102稳定地工作,应加0.0lμF电容对电源滤波。该电路如果加入一个倒相放大器,则可形成负反馈,电路变成带通滤波器。
