手机
据外媒 AndroidPolice 报道,谷歌即将利用手机的双摄像头来提升 AR 性能。
IT之家了解到,谷歌的 ARCore SDK 允许手机利用其处理器、运动传感器、光线传感器以及摄像头,将虚拟物体放置在混合现实环境中。
混合现实是一种特殊的增强现实,其技术和应用介于 AR 和 VR 之间,混合现实通过虚拟对象增强现实世界,虚拟对象的目的就是将它们真正放置在该世界中,根据现实世界的物体来锁定它们的位置。
然而,即使在后置 4 摄手机泛滥的情况下,ARCore 也只能使用其中的一个摄像头。但很快,ARCore 就可以在 Pixel 4 和 4 XL 上使用两个摄像头。
Google Play Services for AR 应用提供了对 ARCore 的升级,这个版本中的新内容包括:在支持的设备上增加了双摄像头的立体深度;在更多设备的上支持 AR;为开发者提供新的性能监控和日志工具。
本周谷歌开发者更新了 ARCore 支持的设备列表,其中 Pixel 4 和 Pixel 4 XL 条目中写道:“双摄像头支持将在未来几周内推出。”
目前还不确定这个算法是简单的视差计算,还是增加了一些额外的计算。另外,鉴于这两款手机都采用了广角 / 长焦组合,所以现在还不确定超广角摄像头是否也支持 AR。
责任编辑:lq6
