电池加水后跑不远是为什么,该怎么补救
电池加水后容量下降,这个是好多业余爱爱好者的苦恼,有的例如原来跑5公里,加水后却只能跑1公里。这是什么原因?
话详细说起来就很长了,以前补水修复说过很多,修复电池是对症而不是盲目的加水,就算加也不是那么简单,加到恰到好处,需要隔板吸饱,不干不溢。六格均衡等。但是好多都加多的较多,另外,有过冲分解的工具与概念,那如果真的加多了,亡羊补牢的不得已的补救方法,我说一下。
很简单,水加多了,比重失调。电解液稀释的太厉害了。。反复循环几次一般会有一定效果。最好还是想办法搞一下过充电,去掉多余的水。但也不能让电池发热,加水后充电,放电可交替进行,不一定非充满电后再放电。充电过程中,充电半小时后,用手摸一下电池,若电池发热,约45─50℃须停一会,待温度降下去再充电,(如温度太高。有点烫手,约70℃,这样会伤电池极板变形。电池发热立即停止)。
简单点说吧,电池加水后需要过冲电分解提升容量,业余的可以用原车充电器充满后,改用稍微高压一点的充电器,最好电流也比原来的车小,例如原车充电器是48v20ah电池的。可以60v12ah电池的充电器,过充修复,稍有温度立即停止,然后至少做三次以上充放电循环。我们批量修复成功的电池必须。
充放电反复验证稳定程度,才重新配组,电池开路电压差,放电时间配组要尽量接近,整组充放测试数据等,这样修复才算成功。
fqj
