PTC冰箱启动器是一种过电流和过热保护继电器
今日头条
1184人已加入
PTC启动器又称为无触点启动器,实际上就是正温度系数热敏电阻启动器。
启动器实质上是一种蝶型热金属片,当压缩机运行电流过高后,或者压缩机长期运行而产生的高温会使蝶型热金属片动作,从而切断压缩机电源。当压缩机刚开始启动时,PTC元件温度较低,电阻较小,可以近似为直通电路。当启动电流增大到正常运转电流的4~6倍时,大电流使元件温度迅速升高,其电阻值可增加到几个数量级,通过的电流又下降到很小的稳定值,可近似为开路。
由于其通、断性能取决于自身的温度变化。所以在电冰箱停机后不能立即启动,必须待其温度降到临界点以下才能重新启动,两次启动的时间间隔需要3~5min,否则,PTC仍处于接近高阻状态。
主事丫环冰箱过载过热保护器是一种过电流和过热保护继电器,是保护压缩机电动机不会因压缩机的负载过重而发热烧坏。
产品详情:
1、特大芯片;2、准确保护 稳固好用;3、外观一直可通用;4、规格齐全。
fqj
