锂离子电容器照明灯简介
电容器
230人已加入
锂离子电容器照明灯简介
 L光源公司推出了一款利用锂离子电容器作蓄电装置的照明灯“Small Capacity”。备有小型太阳能电池,可存储白天产生的电力以用来点灯。锂离子电容器采用ACT(Advanced Capacitor Technologies)的“PremlisA5000”(静电容量为5000F、单位体积的能源密度为25Wh/kg)。配备的2个Premlis具有16.6Wh的蓄电能力。电容器的内部电阻小于5mΩ,可在铅蓄电池等无法蓄电时的光照较弱的阴天蓄电。另外,由于充放电周期特性较好,可连续使用10年以上。
    SmallCapacity设想用于周围无路灯等的不需较高亮度的场所。配备一个耗电量为2W的高输出型LED。可自动切换6种点灯模式,实现了耗电量的降低,例如,将一个晩上使用的电量设定为6Wh左右,或者在蓄电量较少时降低亮度等。这样,即便使用较小的电容器,也无需担心电池没电等,大约可使用一年。价格因销售店而异,不含施工费约为50万日元以下。09年5月前后还将上市追加了接近传感器的型号。
