STEP7 V16安全管理编辑器(Safety administration)
安全管理编辑器可在以下方面为您提供支持:
● 显示安全程序的状态
● 显示集体 F 签名
● (S7- 1200、S7- 1500)F- SW 集体签名
● (S7- 1200、S7- 1500)F- HW 集体签名
● 显示安全模式的状态
● 创建和组织 F 运行组
● 显示 F 块的信息
● 显示有关 F 型 PLC 数据类型 (UDT) 的信息
● 具有 F 管理权限的用户的相关信息
● 指定/更改访问保护
● 设置/修改安全程序的设置,例如启用 F 更改历史
● (S7- 1200、S7- 1500)通过 Flexible F-Link 创建/显示/删除 F 通信
“ 常规”(General) 区域
“ 安全模式状态”(Safety mode status)
在“ 安全模式状态”(Safety mode status) 中,将显示安全模式的当前状态。为此,需要与所选 F- CPU 间建立在线连接。
可以具有以下状态:
● “ 激活安全模式”(Safety mode is activated)
● “ 未激活安全模式”(The safety mode is not activated)
● “F -CPU 处于 STOP 模式”(F- CPU is in STOP)
● “ 无运行的 F-CPU”(No active F -CPU available)
● “ 未调用 F 运行组”(F-runtime group was not called)
● “ 未调用安全程序”(The safety program is not called)
● “ (无在线连接)”((No online connection))
“ 禁用安全模式”(Disable safety mode)
如果存在在线连接并激活了安全模式操作,则可以通过“ 禁用安全模式”(Disable safety mode) 按钮禁用所选 F-CPU 的安全模式。只能取消整个安全程序的安全模式,而不能对各个 F 运行组取消激活安全模式。
“ 安全程序状态”(Safety program status)
“ 安全程序状态”(Safe ty program status) 将显示在线和离线程序的当前状态。
可以具有以下状态:
● 一致 (Consistent) (如果未分配密码,则将显示相应信息。)
● 不一致 (Inconsistent)
● 已修改 (Modified)
如果没有与在线程序建立连接,则将显示消息“(无在线连接)”((no online connection)) 。
“F 签名”
如果未建立在线连接
在“F 签名”(F-signatures) 下,显示多个签名。每个签名都由故障安全项目数据的不同部分组成。
● F 集体签名:每次更改故障安全项目数据时,此签名都会更改。其中包含下述签名。
● F- SW 集体签名 (S7 -1200/1500):每次更改安全程序时,此签名都会更改。
● F- HW 集体签名 (S7 -1200/1500):每次更改故障安全硬件配置时,此签名都会更改。
● F 通信地址签名 (S7 -1200/1500):每次更改与 flexible F - link 的通信连接的名称或 F 通信
UUID 时,此签名都会更改。
对于 F 集体签名,将在“时间戳”(Time stamp) 列中显示上一次编译过程的时间。
如果建立了在线连接
对于现有在线连接,会在“程序签名”(Program signature) 下显示以下内容:
● 安全程序的状态
在线集体 F 签名与离线集体 F 签名相匹配,并为在线/ 离线安全程序分配了密码。
在线/ 离线集体 F 签名不匹配,或某个安全程序未指定密码。
● 在线/离线集体 F 签名
● F 集体签名匹配时:有关在线与离线状态下 F 块版本的一致性信息。
“F 运行组” 区域
安全程序由一个或两个 F 运行组组成。
(S7- 1200、S7- 1500)“创建全局 F - I/O 状态块”
可以创建名为“RTGx_GLOB_FIO_STATUS”的标准块 (FB) ,该块评估是否 F 运行组 x 中至少有一个 F-I/O 或 F-I/O 中至少有一个通道的输出使用替代值,而不是过程值。评估结果可在“QSTATUS” 输出中找到。然后会忽略使用 F-I/O DB 中的 DISABLE 变量禁用的 F-O 。“RIOforFA_VALUE_STATUS”输出对应于“QSTATUS” 输出,但只考虑使用“RIOforFA - Safety”规约的 F-I/O 。
要生成此标准 FB ,请使用“创建全局 F-I/O 状态块”(Create global F -I/O status block) 按钮。只能在编译安全程序后创建标准 FB 。可以在标准用户程序中的任何位置调用标准 FB。
预处理/ 后处理(S7- 1200、S7- 1500)
1. 为预处理和后处理创建标准 FC 。
2. 在“ 安全管理编辑器” 的“F 运行组的预处理/后处理”(Pre- /postprocessing of the F -runtime group) 中,分配标准 FC。
“F 块”(F- blocks) 区域
“F 块”(F- Blocks) 区域中可执行以下操作:
● 显示安全程序中所使用的 F 块。
● 显示 F 运行组中所使用的 F 块。
● 显示有关 F 块的更多信息。
对于处于离线模式的 F 块,将显示以下信息:
● 该 F 块是否已编译并使用?
● 安全程序中的 F 块功能
● 块签名
● 上一次更改的时间戳
对于处于在线模式的 F 块,将显示以下信息:
● 状态(块的在线时间戳是否与离线时间戳相同)
● 安全程序中的 F 块功能
● 离线块的块签名
● 在线块的块签名
在“ 程序块”(Program blocks) 文件夹中,F 块进行分级显示。
过滤功能
使用过滤功能时,可选择查看特定 F 运行组中的所有 F 块或是查看整个安全程序中的所有 F 块。
● 要查看所有 F 块,可从下拉列表中选择“ 所有 F 块”(All F - blocks)。
● 要查看此 F 运行组的所有 F 块,可从下拉列表中选择 F 运行组。
责任编辑:lq
