如何解决数据结构设计最大频率栈问题?
读完本文,可以去力扣解决如下题目:
895.最大频率栈(Hard)
我个人很喜欢设计特殊数据结构的问题,毕竟在工作中会经常用到基本数据结构,而设计类的问题就非常考验对基本数据结构的理解和运用。
力扣第 895 题要求我们实现一个特殊的数据结构「最大频率栈」,比较有意思,让我们实现下面这两个 API:
class FreqStack {
// 在栈中加入一个元素 val
public void push(int val) {}
// 从栈中删除并返回出现频率最高的元素
// 如果频率最高的元素不止一个,
// 则返回最近添加的那个元素
public int pop() {}
比如下面这个例子:
FreqStack stk = new FreqStack();
// 向最大频率栈中添加元素
stk.push(2); stk.push(7); stk.push(2);
stk.push(7); stk.push(2); stk.push(4);
// 栈中元素:[2,7,2,7,2,4]
stk.pop() // 返回 2
// 因为 2 出现了三次
// 栈中元素:[2,7,2,7,4]
stk.pop() // 返回 7
// 2 和 7 都出现了两次,但 7 是最近添加的
// 栈中元素:[2,7,2,4]
stk.pop() // 返回 2
// 栈中元素:[2,7,4]
stk.pop() // 返回 4
// 栈中元素:[2,7]
这种设计数据结构的问题,主要是要搞清楚问题的难点在哪里,然后结合各种基本数据结构的特性,高效实现题目要求的 API。
那么,我们仔细思考一下 push 和 pop 方法,难点如下:
1、每次 pop 时,必须要知道频率最高的元素是什么。
2、如果频率最高的元素有多个,还得知道哪个是最近 push 进来的元素是哪个。
为了实现上述难点,我们要做到以下几点:
1、肯定要有一个变量 maxFreq 记录当前栈中最高的频率是多少。
2、我们得知道一个频率 freq 对应的元素有哪些,且这些元素要有时间顺序。
3、随着 pop 的调用,每个 val 对应的频率会变化,所以还得维持一个映射记录每个 val 对应的 freq。
综上,我们可以先实现 FreqStack 所需的数据结构:
class FreqStack {
// 记录 FreqStack 中元素的最大频率
int maxFreq = 0;
// 记录 FreqStack 中每个 val 对应的出现频率,后文就称为 VF 表
HashMap《Integer, Integer》 valToFreq = new HashMap《》();
// 记录频率 freq 对应的 val 列表,后文就称为 FV 表
HashMap《Integer, Stack《Integer》》 freqToVals = new HashMap《》();
其实这有点类似前文 手把手实现 LFU 算法,注意 freqToVals 中 val 列表用一个栈实现,如果一个 freq 对应的元素有多个,根据栈的特点,可以首先取出最近添加的元素。
要记住在 push 和 pop 方法中同时修改 maxFreq、VF 表、FV 表,否则容易出现 bug。
现在,我们可以来实现 push 方法了:
// 修改 VF 表:val 对应的 freq 加一
int freq = valToFreq.getOrDefault(val, 0) + 1;
valToFreq.put(val, freq);
// 修改 FV 表:在 freq 对应的列表加上 val
freqToVals.putIfAbsent(freq, new Stack《》());
freqToVals.get(freq).push(val);
// 更新 maxFreq
maxFreq = Math.max(maxFreq, freq);
pop 方法的实现也非常简单:
public int pop() {
// 修改 FV 表:pop 出一个 maxFreq 对应的元素 v
Stack《Integer》 vals = freqToVals.get(maxFreq);
int v = vals.pop();
// 修改 VF 表:v 对应的 freq 减一
int freq = valToFreq.get(v) - 1;
valToFreq.put(v, freq);
// 更新 maxFreq
if (vals.isEmpty()) {
// 如果 maxFreq 对应的元素空了
maxFreq--;
return v;
这样,两个 API 都实现了,算法执行过程如下:
嗯,这道题就解决了,Hard 难度的题目也不过如此嘛~
原文标题:数据结构基本功:设计最大频率栈
文章出处:【微信公众号:算法与数据结构】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
