正、负双电压输出电路
电源电路图
835人已加入
正、负双电压输出电路
输出电路
图9.5 (a)为正、负双电压输出电路,例如需要 U01=+15V, U02=-15V,则可选用78xx和79xx三端稳压器,这时的UI 应为单电压输出时的两倍。
              当集成稳压器本身的输出电压或输出电流不能满足要求时,可通过外接电路来进行性能扩展。图9.5(b)是一种简单的输出电压扩展电路。 如7812 稳压器的3、2 端间输出电压为12V,因此只要适当选择R 的值,使稳压管DW工作在稳压区,则输出电压U0=12+Uz,可以高于稳压器本身的输出电压。
