植物光合测量系统产品的特点是怎样的
今日头条
1151人已加入
【莱恩德】植物光合作用测量系统LD-GH30可以测定气体CO2浓度、空气温湿度,植物叶片温度,光合有效辐射,细胞间CO2浓度,气体流量等要素,并计算出植物的光合(呼吸)速率、蒸腾速率、气孔导度和水分利用率四大光合作用指标,也可以单独作为二氧化碳记录仪使用。植物光合测量系统采用windows 操作系统,触摸显示屏,可显示、保存及导出CO2-光合曲线、温度-光合曲线及光照-光合曲线等曲线和二氧化碳变化曲线。广泛应用农学、林学、生态学、农业气象学等学科的科学研究。
显示曲线:CO2-光合曲线、温度-光合曲线、光照-光合曲线和CO2变化曲线。
植物光合测量系统产品特点:
高稳定性:本仪器采用我公司最新研制的双波长红外二氧化碳分析器,加入温度调节及大气压力测量单元,有效的提高了二氧化碳的稳定性及准确性。有效地避免了因为温度变化而造成二氧化碳数值过大波动的弊端;
多功能:同时测定光合速率、蒸腾速率、胞间二氧化碳浓度、气孔导度和水分利用效率,以及二氧化碳浓度、相对湿度、光合有效辐射和空气温度、叶片温度、大气压力等指标;
智能化:采用windows 操作系统,触摸显示屏。多信息的中文菜单显示和文字引导操作,即时将测定过程及最终结果屏幕显示、存储。并可显示CO2-光合曲线、温度-光合曲线及光照-光合曲线等曲线;
数据分析:试验完毕后可将多组数据同时分析,生成放不同颜色的曲线图,方便进行实验数据对比;便捷性:体积小,重量轻,随身携带,单人操作。
fqj
