工业现场仪表和变送器介绍(二)
今日头条
1184人已加入
相角功率因素传感器SINEAX G536
用于采集单相系统或对称负载的三相系统的电流和电压之间的相角或功率因素的传感器。
客户获得的好处
监控配电系统和过程工程中的无功功率需求
确定无功补偿的特征值
符合GL(德国劳埃德船级社认证)的标准,适用于船舶
输出信号可用于指示,注册,监控和控制
通过电气隔离和防振端子(IP20)保证安全
技术参数
测量输入:单相交流电或相同负载的三相三线/四线系统
额定电压 100V,230V,400V或定制10…690V
额定电流 1A,5A或定制0.5…6A
额定频率 50/60HZ 或10…400Hz
测量范围:相角-60°…0°…+60° 或 -180°…0°…+180° 或 功率因数
0.5…cap…0…ind…0.5 或 -1…ind…0…cap…1…ind…0…cap…-1
测量范围≥20°,明确的指示仅指到-175°…0…+175°
测量输出:最大输出值 0…20 mA, 4…20 mA, 0…10 V或在1…20 mA 或 1…10 V范围内定制
输出信号单极,对称双极或live-zero
时间设置可选,输入频率的2,4,8或16个周期
精度:class 0.5 @ 15…30℃
供电:24 – 60 V AC/DC或85 – 230 V AC/DC
24 V AC / 24 – 60 V DC, 连接到低电压侧
尺寸(HxWxD):69.1 x 70 x 112.5 mm, 组装在top-hat型轨道上(35 x 15 mm 或35 x 7.5 mm)
应用
该装置用于获取由非线性负载或电抗引起的损耗。
在一天中,这些值可能会剧烈波动,这会阻止静态无功功率补偿,因为不允许过度补偿。
相角或功率因数传感器可以通过电流和电压互感器连接,也可以直接连接。 该装置还适用于具有基波的失真输入变量。
在输出端,提供了与电流和电压之间的相角或功率因数成正比的直流信号。
相角传感器 SINEAX G537
传感器用于获取要同步的两个系统的相角差。
客户获得的好处
确定相角差作为同步控制变量
输出信号可用于指示,注册,监控和控制
技术参数
测量输入:输入额定电压10…230V 或 230V…690V
测量范围:-120°…0…120° 或 定制 -180°…0…180°,测量范围≥20°,明确的指示仅指到-175°…0…+175°
精度:class 0.2 @ 15…30℃
应用
电压,相位和频率平衡是在一条母线上实现发电机并联的基本前提。相位差是通过同时测量母线和要通电的发电机单元的电压来确定的。该仪器还适用于具有主要基波的失真电压。与输出的频率差成比例的直流信号可用。
SIRAX BT5100,BT5200,BT5300
传感器用于电压,电流或频率的测量
客户获得的好处
一相连接(电压,电流或频率)
两路可配置的模拟量输出
使用按钮实现快速现场编程或通过CB-configurator 软件
设备操作简单
测量数据通过LCD显示屏清楚地显示获得
灵活的通讯和远程读取通过MODBUS RTU方式
DIN轨道用于top-hat 轨道安装
测量不确定性为0.2%
SIRAX BT5400
传感器用于功率测量。
客户获得的好处
连接类型:单相,三相三线平衡或不平衡负载或三相四线平衡或不平衡负载
功率测量输入
额定电压到500V,额定电流1/5A
两路可配置的模拟量输出
设备操作简单
测量数据通过LCD显示屏清楚地显示获得
测量不确定性为0.2%,相角,功率因素的测量不确定性为0.5%
责任编辑:tzh
