TG464路灯专用网关是一款专用于智慧路灯的工业级无线通信网关,是智慧灯杆的核心设备。采用工业级高速5G/4G无线通信模块,配置32位高性处理器,前端采集信息传输更实时更高速。它包括防浪涌系统, 电源转换系统,交流/直流电源控制和计量系统,数据采集系统,网络路由和交换系统,以及灯控系统等。具有多功能性、稳定性和可扩展性,可接入照明、安全监控、无线覆盖、广播、信息发布、环境气象监测、应急报警、市政设施监控、充电桩等信息采集传感器及传感设备的电源远程监控及能耗监控。具有速度快、功能强、支持边缘计算的特点。
支持5G/4G并往下兼容EDGE、CDMA 1X网络,同时支持多种VPN协议(OpenVPN、IPSEC、PPTP、L2TP等)来保证数据传输的安全性。支持2个光纤口、7×LAN、1×WLAN、2×RS232、3×RS485、3×ADC、4×DI、5×继电器(可选)、WIFI功能(可选)、GPS功能(可选)。该系列产品可帮助用户快速接入高速互联网,实现安全可靠的数据传输。广泛应用于智慧城市、市政、高速公路、特色小镇、景区、园区等场合的各类型的灯杆上。
产品功能:
n 同时支持WIFI,4G,网口,光口等方式接入互联网,可多网同时在线;
n 配有2路光纤接口,具备光纤二层组网功能,适合环型、链型组网应用。可通过增加或删减嵌入式交换通信模块来灵活配置网络端口数量,适应各类组网端口需求;
n 可同时支持多种无线扩展方式,LoRa、ZigBee、蓝牙等,支持LoRaWAN协议(支持频段:CN470Mhz(中国)、EU868MHz (欧洲)、US915MHz(美洲)、AS923MHz(东南亚)、AU915MHz(澳洲)、RU868MHz (俄罗斯)、IN865MHz (印度)、KR923MHz(韩国));支持ZigBee(支持频段,2.4GHz全球免费频段);
n 支持主动轮询MODBUS设备,帮助客户省却输入繁琐的SCADA Modbus指令
n 支持5G/4G/PPPoE/DHCP/静态地址等连接方式,有线无线互为备份,多网智能切换备份,多种工作模式选择;
n 超强的边缘计算计算能力,整合数据采集、处理、执行,实时分析,安全高效;
n 采用Arm架构高端处理器;标准Linux系统支持用户二次开发;
n 可外接PLC载波ZigBee/LoRa等单灯集中器,实现非智慧杆路灯的单灯集中管理;
n 支持APN/VPDN数据安全传输;
n 支持5G/4G、WiFi、网口方式接入互联网,支持AP,STA,Repeater多种模式与系统云平台数据交互;
n 增强WIFI功能,支持AP、STA、Repeater模式;可实现4/5G转WiFi、网口转WiFi;
n 支持IPSec、L2TP、PPTP、OPENVPN等VPN类型;
n 支持DHCP server,DHCP客户端,IP与MAC地址绑定,DDNS,NAT,DMZ主机,QoS,流量统计;
n 支持透明传输、TCP/IP、UDP、MQTT、MODBUS、TFTP、HTTP等多种网络协议;
n 支持SPI防火墙, VPN穿越,访问控制,支持自定义策略;
n 支持设备软硬件自检技术,故障自修复;在线链路检测,达到断线自动重连;
n 支持系统状态、网络连接状态、路由状态查询;
n 支持telnet、web、ssh配置方式 ;
n 支持web升级、本地系统日志、远程日志、串口输出日志;
n 内嵌花生壳内网版客户端,支持内网穿透。
n 工业设计,金属外壳,适应各种恶劣环境、高温潮湿环境,可持续有效联网,稳定无间断连续工作。
fqj
