电磁接触器接线方法
  电磁接触器原理
  电磁接触器其原理是当接触器的电磁线圈通电后,会产生很强的磁场,使静铁心产生电磁吸力吸引衔铁,并带动触头动作:常闭触头断开,常开触头闭合,两者是联动的。当线圈断电时,电磁吸力消失,衔铁在释放弹簧的作用下释放,使触头复原:常闭触头闭合,常开触头断开.在工业电气中,接触器的型号很多,电流在5A-1000A的不等,其用处相当广泛。
  在电工学上,接触器是一种用来接通或断开带负载的交直流主电路或大容量控制电路的自动化切换器,主要控制对象是电动机,此外也用于其他电力负载,如电热器,电焊机,照明设备,接触器不仅能接通和切断电路,而且还具有低电压释放保护作用。接触器控制容量大。适用于频繁操作和远距离控制。是自动控制系统中的重要元件之一。
  电磁接触器接线方法
  步骤如下:
  1、首先电源三相分别接接触器的主触点L1,L2,L3,再从接触器的T1,T2,T3接出三根线接电机的三个接线柱,以上是主电路。
  2、控制电路:从L1引出一根线接停止按钮(停止按钮是常闭的,启动按钮是常开的,这个应该知道吧!)从停止按钮出来接启动按钮一端和接触器辅助触点的一端。
  3、然后从启动按钮的另一端接辅助触点的另一端(这部分也就是自锁),从这一端出来的线接线圈A1,线圈A2出线接L2或L3。
  电磁接触器的故障处理
  (1) 触头磨损触头过热。 产生此故障的原因是:
  ① 触头压力不足。
  ② 触头接专触不良。
  ③ 电弧将触头表面烧坏。属以上三种原因会使触头接触电阻增加, 使触头过热。 以上三种原因会使触头接触电阻增加, 使触头过热。
  (2) 触头磨损。 接触器磨损分为电气磨损和机械磨损两种。 触头磨损。
  ① 电气磨损属于正常磨损, 是因电弧高温使触头金属气蒸发而造成的。
  ② 机械磨损是由触头闭合时的撞击和触头表面的相对滑动摩擦造成的。
  (3) 触头不复位。 产生这种故障的原因是:
  ① 触头熔焊 电弧的高温将动、静触头焊在一起而不能分断的现象称为熔焊。
  ② 反作用弹簧弹力不够。
  ③ 机械运动部件被卡住。
  ④ 铁心端面有油污。
  ⑤ 铁心剩磁太大。
  (4) 衔铁振动噪声。产生这种故障的原因是:
  ① 短路环损坏。
  ② 动、静铁心由于衔铁歪斜或端面有污垢而造成接触不良。
  ③ 活动部件卡阻而使衔铁不能完全吸合
  (5) 线圈过热或烧毁。 产生这种故障的原因是:
  ① 线圈匝间短路。
  ② 动、 静铁心端面变形或有污垢,闭合后有间隙。
  ③ 操作过于频繁。
  ④ 外加电压高于线圈额定电压,电流过大,产生热效应,严重时会烧毁线圈。
责任编辑:YYX
