LED投影机散热选用导热硅胶垫的原因
今日头条
1194人已加入
投影机结构中光的部分是成像显示的核心部分,灯泡和液晶板及其附近光的器件是产生热并容易受热影响的主要部件。
选择投影机在相同模式和重量下,亮度是首要指标。投影机的投射成像技术要求光源输出度高,但设备体积下、热量集中,投影机的75%的功率都耗散在一个很小的空间里。温度过高,LED灯泡内壁的石英在高温下会发生失透现象,产生白色点,引起局部区域温度异常升高,并进一步扩大,进而使亮度迅速衰减。
灯泡发出的光会聚集在液晶板上,而液晶板自身的物理性质决定了它的工作温度不允许太高。
其他光学部件,一但温度超过所承受的范围也会造成光学件的损坏。投影机专用LED光转化率一般在25%以下,所以再好的LED投影机也会有70%以上的电能转化为热。散热必选导热硅胶垫,而综上所述,LED投影机光源部分是一定需要散热的,散热的有效性会直接影响LED投影机的使用寿命。
LED投影机中板及其光学器件主要运用风扇散热,但现在远不能满足LED投影机的需求,LED投影机的散热还需要另一种导热材料去解决——导热硅胶垫。导热硅胶片柔软、导热绝缘、特别是其可压缩性好,厚度均可适应不同LED投影机的空间范围,可控性好。
导热硅胶垫已在LED灯具、电源中运用成熟,并慢慢辐射于其他的电子光学产品中,包括LED投影机。
fqj
