逆变焊机原理_逆变焊机和直流焊机有什么区别
  逆变焊机原理
  “逆变”与“整流”是两个相反的概念。整流是把交流电变换为直流电的过程,而逆变则是把直流电改变为交流电的过程,采用逆变技术的弧焊电源称为“逆变焊机”。
  逆变焊割设备的工作过程,是将三相或单相 50Hz 工频交流电整流、滤波后得到一个较平滑的直流电,由 IGBT或场效应管组成的逆变电路将该直流电变为15~100kHz 的交流电,经中频主变压器降压后,再次整流滤波获得平稳的直流输出焊接电流(或再次逆变输出所需频率的交流电)。逆变焊割设备的控制电路由给定电路和驱动电路等组成,通过对电压、电流信号的回馈进行处理,实现整机循环控制,采用脉宽调制PWM 为核心的控制技术,从而获得快速脉宽调制的恒流特性和优异的焊割工艺效果。
  逆变过程需要大功率电子开关器件, 采用绝缘栅双极晶体管IGBT作为开关器件的的逆变焊机称为IGBT逆变焊机。焊接时电路是闭合的,正是因为电路是闭合的才使得在整个闭合电路的电流处处相等;由于各处的电阻是不一样的,特别是在不固定接触处的电阻最大,这个电阻在物理学上称为接触电阻。根据电流的热效应定律(也叫焦尔定律),Q=I2Rt可知,电流相等,则电阻越大的部位发热越高,电焊在焊接时焊条的触头与被焊接的金属体的接触处的接触电阻最大,则在这个部位产生的热量自然也就最多,焊条又是熔点较低的合金,很快被熔化,熔化后的合金焊条芯沾合在被焊物体上后经过冷却,就把焊接对象粘合在一块了。
  由于逆变焊机是一典型的开关电源(输出特性又有很大特点),输出功率大,工作环境变化大,所以要求元器件质量要好,这样才能保证工作的稳定型,寿命长。
  逆变焊机和直流焊机有什么区别
  逆变电焊机和复直流电焊机最大的制区别是输出电流的方式不同。
  1、直流焊机好交流焊机型号是BX开头,内部结构就是一个超大型的工频变压器。属于国家强制淘汰的高耗能产品。直流焊机型号一般为ZX 开头,常有的有ZX5 和ZX7.目前主流的直流焊机是ZX7逆变式直流焊机。
  2、逆变式弧焊电源,又称弧焊逆变器,是一种新型的焊接电源。这种电源一般是将三相工频(50Hz)交流网路电压,先经输入整流器整流和滤波,变成直流,再通过大功率开关电子元件(晶闸管SCR、晶体管GTR、场效应管MOSFET或IGBT)的交替开关作用,逆变成几kHz~几十kHz的中频交流电压,同时经变压器降至适合于焊接的几十V电压,后再次整流并经电抗滤波输出相当平稳的直流焊接电流。
  3、逆变焊机焊接效果好,主要区别在于重量方面,重量是交流焊机的三分之一甚至更轻,移动方便,适合时代的需要。在焊接的时候,逆变焊机有热引弧功能,起弧更方便、而且交流焊机的耗电量比直流焊机的要大得多,因此省电更是直流焊机的一大特色。
责任编辑:YYX
