逆变电焊机使用方法
  逆变电焊机使用方法
  小编为大家整理了奥太NBC系列逆变气体保护焊机的性能特点、使用方法及维护保养,赶紧收藏吧!
  奥太逆变式气体保护焊机是一种用于CO2或富氩混合气体保护焊的高性能通用半自动数字化电焊机。可使用Ф0.8~Ф1.6mm直径实芯及药芯焊丝焊接低碳钢、低合金钢构件。该系列逆变焊机具有合理的静外特性及良好的动态性能。
  该系列逆变焊机性能特点如下:
  逆变技术可以保证焊接电压在电网电压波动及电弧长度变化的情况下高度平稳,电弧自调节能力强,焊接过程稳定。
  焊接飞溅小,金属熔敷率高,焊缝成形好,焊接变形小。
  收弧时具有消球功能。
  采用精细控制方式引弧,引弧成功率更高。
  全数字化控制面板,人机界面友好,调节方便。
  具有一元化调节功能。
  具有点焊功能。
  可预置焊接电流。
  可存储10套用户自定义的规范参数。
  四步功能在大规范长焊缝焊接时可降低焊工劳动强度。
  送丝电路采用高稳定电源,送丝平稳。
  对每种适用焊丝预置一套标准规范,方便用户验收、试验。
  重量轻,体积小,便于移动。
  节能省电,使用费用低,对电网容量要求低。
  操作程序:
  (1) 用焊接电缆连接焊机的输出端子(一)与被焊工件。
  (2) 送丝机焊接电缆连接焊机的输出端子(+)。(3) 送丝机控制电缆连接焊机的控制插座。
  (4) 气管连接CO2气体调节器。
  (5) 气体调节器的加热电缆接至焊机后面板加热电源输出插座。
  (6) 将输入三相电缆接在配电板上,接地线可靠接地。
  1.1控制插座
  接送丝机控制电缆。
  1.2输出端子(+)
  接送丝机焊接电缆。
  1.3输出端子( - )
  通过焊接电缆接被焊工件。
  1.4焊机控制面板
  焊机的控制面板用于焊机的功能选择和部分参数设定。控制面板包括功能选择区、参数设定区、存储显示区三个部分。
  2.1接地螺栓
  为保证人身安全和焊机的正常使用,请务必将输入电缆中的接地线可靠接地。
  2.2 自动空气开关
  此开关的作用主要是在焊机过载或发生故障时自动断电,以保护使用者人身安全和焊机重要部件。一般情况下,此开关向上扳至接通的位置。启停焊机应尽量使用配电板(柜)上的电源开关,不要把本开关当作电源开关使用。
  2.3铭牌
  2.4 加热电源输出插座(AC36V)
  接CO2气体调节器的加热电缆。
  2.5 风机
  对机内发热器件进行冷却。
  注意:开机后风扇不运转,进行焊接时风扇开始运转;停止焊接15分钟后风扇会自动停止运转 。
  2.6 电源输入电缆
  接地线要可靠接地,其余三根线接三相380V/50Hz电源。
  逆变焊机维修案例分析
  高频逆变焊机具有轻便、节能、焊接电弧稳定效果好。是新一代更新换代产品。但其故障时也让一般维修人员无从下手。以下是小编为大家整理的关于逆变焊机维修案例,给大家作为参考,欢迎阅读!
  逆变焊机维修案例篇1
  瑞凌WS200A氩弧手工两用机,故障现象是手工焊正常,氩弧焊不起弧。
  检查维修:手工焊正常说明主控电路、逆变电路、2次整流电路、主电源供给电路正常。故障点就在,功能转换电路,氩弧焊控制电路和高频产生电路。
  通电开机把功能转换开关打到氩弧焊点焊枪开关电磁阀动作正常,测量DC输出59V正常,说明功能转换和氩弧焊控制电路正常,故障在高频产生电路,这个型号的机子高频产生电路、氩弧焊控制电路主电源供给电路在一块PCB板上俗称下板。
  打开机壳,点焊炬开关用手感觉高频控制继电器有动作,说明继电器驱动管和供电正常,测量输出限流电阻1K6W正常说明倍压整流电路的高压二极管没有击穿,引弧线圈连接正常,剩下就是高频输出耦合电容10K102两个并联和高频信号输入的问题了。一般输出耦合电容两个同时损坏的几率很小,根据经验判断为高频信号输入异常造成没有高频电压输出。这种MOS管的小机器的高频输入是从逆变板的主变压器输入端并联引出310V的高频电压通过一个隔直流电容630V104和一个电阻3W100K并联后通过继电器与高频变压器初级并联,拆下隔直流电容测量容量很低,更换隔直流电容后试机高频打火即正常,焊接10分钟一切正常交付用户使用。
  逆变焊机维修案例篇2
  瑞凌ZX7-400MOS手工焊机,故障现象是电流打不可调焊条接触工件起弧后即保护。
  检查维修:这种故障是应为反馈不正常造成的,这款机子是通过输出端接分流器400A75MV产生电压降给主板提供反馈电压。
  开机检查发现分流器下端的一个线已经脱落,把这个根线焊好试焊正常,同时发现分流器已经经过高温变色,输出插座的胶木变形,询问用户得知他采用的快速擦头为中式50平方插头,而机子上用的是欧式插座,因接触不紧大电流焊接时发热严重使反馈线与端子之间的焊锡融化造成脱落。
  更换输出插座重新焊接反馈线把线剥长点拧几圈在用焊锡焊接就算高温也不会掉。用4个焊条3根试焊一切正常交付用户使用。
  逆变焊机维修案例篇3
  凯尔达s-400逆变手工焊机,故障现象是送电跳闸。
  检查维修:送电跳闸一般是短路造成的,开盖检查三项整流桥击穿,IGBT两组击穿本机采用全桥逆变电路IGBT使用G50N120八只主板上有进水痕迹,首先清洗维修主板,应主板上的一只LM324的一条腿已经腐蚀短,检查附近电路的过孔补焊。
  更换IGBT 、整流桥和检查二次输出电路正常,通电不能给IGBT版供主电源后不跳闸风扇运行正常,测量主板交流23V供电正常,整流滤波、15V稳压输出正常,驱动电路供电正常。之后测量主板驱动输出为0正常时空载为AC18V 接上驱动变压器为AC15V 注意表的型号不同测量出的读数不同,我的表是优利德UT39A后仔细检查主板发现标号为VD2 VD3的稳压管损坏,应是贴片元件没有标示,所以去到凯尔达的总代理那里拆了一个一样的主板把上面的VD1-VD5都拆下来检测了一遍参数除了VD1为7.6V其他的都为18V的稳压管。更换了损坏的元件后通电测量驱动输出AC电压正常,同时用示波器检测波形30分钟一切正常,测量8只IGBT G E极电压AC15V波形正常。之后通主电源开机测量空载电压DC76V,焊接4个的焊条3根一切正常,交付用户使用。
责任编辑:YYX
