串联谐振试验装置以及不同型号产品特征的介绍
今日头条
1193人已加入
TKBPXZ系列电缆专用便携式变频谐振升压装置,采用了调节电源的频率的方式,使得电抗器与被试电容器实现谐振,在被试品上获得高电压大电流,是当前高电压试验的一种新的方法和潮流,在国内外已经得到广泛的应用.TKBPXZ系列变频谐振升压装置由调频调压电源、励磁变压器、电抗器、电容分压器组成。产品别称:变频谐振、变频串联谐振、串联谐振、串联谐振变压器、串联谐振试验设备、电缆耐压串联谐振装置。
产品特性
1、稳定性、可靠性高。系统采用进口功率元件作为功率变换的核心,电压输出和频率输出稳定,电磁兼容设计合理,保护功能完善,经过多次高压直接对地短路的测试,系统仍然保持完好,同时系统也有很强的过载能力。
2、自动调谐功能强大。系统自动调谐时,从30Hz到300Hz自动扫频,显示扫频曲线,用户能直观地看到系统调谐过程;扫频完成后,系统根据扫频初步找到的谐振频点,在其±5Hz范围内以0.01Hz为分辨率进行频率细扫,最后精确锁定谐振频率。
3、支持多种试验模式。系统支持"自动调谐+手动调压","自动调谐+自动调压","手动调谐+手动调压"等试验模式,推荐使用"自动调谐+手动调压"模式,既能快速找到谐振点,又能通过手动调压控制试验过程,安全性更高。
4、系统人机交互界面友好。试验参数设置、试验控制、试验结果等同屏显示,直观清晰,并具有自动计时及操作提示功能。全触摸屏操作及显示,具备试验数据保存和查询。
5、保护功能完善。具备零位保护(电压输出控制旋钮不在零位时,禁止系统启动),过压保护,过流保护,闪络保护等功能,保证了系统的可靠性功能。
TKBPXZ-L  发电机调感式变频串联谐振耐压装置 的产品特征:
1、装置具有过压、过流、零位启动、系统失谐(闪落)等保护功能,过压过流保护值可以根据用户需要整定试品闪落时闪落保护动作并能记下闪落电压值,以供试验分析。
2、整个装置单件重量很轻,最大不超过40kg,便于现场使用。
3、装置具有四种工作模式,方便用户根据现场情况灵活选择,提高试验速度工作模式为:全自动模式、手动模式、自动调谐手动升压模式。
4、能存储和异地打印数据,存入的数据编号是数字,方便的帮助用户识别和查找。
5、装置自动扫频时频率起点可以在规定范围内任意设定,扫频方向可以向上、向下选择,同时液晶大屏幕显示扫描曲线,方便使用者直观了解是否找到谐振点。
6、采用了DSP平台技术,可以方便的根据用户需要增减功能和升级,也使得人机交换界面更为人性化。
TKXZ(W) 无局放变频串联谐振耐压装置的产品特征:
1、成套装置局放量小,可以保证系统局放量在5pC范围内(特殊要求可订制)
2、外壳采用环氧树脂浇注,玻璃丝缠绕的无晕高压绝缘外筒
3、成套设备阻抗低,过压过流闪络保护等功能齐全,可靠性高
4、均压罩采用专用模具加工,用铝板成型,表面光滑,重量轻,安装方便
5、大容量高电压型试验装置通过选用工频智能测控系统,可使系统控制和保护及 操控的智能化和自动化程度更高
6、使用光纤通讯和采样,彻底隔离高压及低压控制回路
7、试验过程可实时状态自检及显示
8、具有完备的数据及报表管理功能
9、可记录并绘制高压U/T、I/T 试验曲线
fqj
