同是直流高压发生器,ZGF与ZGS的区别是什么
今日头条
1193人已加入
ZGF系列直流高压发生器是根据新的中国电力待业标准DL/T848.1-2004《直流高压发生器通用技术条件》设计制造的新一代便携式直流高压试验器。ZGF系列直流高压发生器主要适用于电力部门、工矿、冶金、钢铁等企业动力部门对氧化锌避雷器、电力电缆、变压器、发电机等高压电气设备进行直流耐压试验。
产品特征 Product Characteristics
1.采用高频倍压电路,应用PWM脉宽调制技术和大功率IGBT器件。
2.采用电压大反馈,输出电压稳定度高,纹波系数小≤1%。
3.全量程平滑调压,电压调节细度好调节精度≤0.5%,稳定度≤1%,电压电流误差1%(读数±0.2KV),电流误差±1个字。
4.升压电位器零起升压。 5.75%UDC1mA功能按钮,方便氧化锌避雷器试验,精度1%读数±1%。
5. 过压保护采用拔码设定,一目了然,误差±1%。
6.倍压采用新型材料,轻巧、坚固。外表涂特种绝缘材料,电气性能好,防潮能力强。
7.折叠式撑脚,直径面积大,稳定性能好。
8一体化设计、高压拖地电缆引出,方便现场试验。
9.ZGF产品符合DL/T848.1-2004技术要求,并经电力部电气设备质量检测测试中心型式试验,严格执行企标出厂。
ZGS智能型直流高压发生器主要适用于电力部门、工矿、冶金、钢铁等企业动力部门对氧化锌避雷器、电力电缆、变压器、断路器、发电机等高压电气设备进行直流耐压试验或直流泄露电流试验。ZGS智能型直流高压发生器。应用AIPWM技术,对PWM技术的不准确线性度进行了调整,使仪器精度得到了大幅度提高。并采用AI技术设定过压保护和过流保护取代了数字拨盘开关只能设定电压值,不能设定电流值及电压飘移的问题,在保持手动0.75UDC1mA功能按钮的基础上,增加了AI全自动氧化锌避雷器测量,电缆分段耐压试验,自动耐压试验功能,并可以直接打印试验报告及保存实验报告,避免了实验报告手写有错误的问题(储存数据只能从002开始),保留了手动方式,增加了任意电压、电流下打印功能,及总时间T1和分段计时T2功能。仪器增加了万年历和时间功能,实验报告带有时间和日期。
智能型高压发生器功能
·全自动做氧化锌避雷器试验,显示升降压过程,显示等待时间。显示并且打印电压电流波形。
·全自动做电缆分段耐压试验,显示升压过程,显示等待时间。显示并且打印电压电流波形。
·自动耐压试验,显示升降压过程,显示等待时间。显示并且打印电压电流波形。
·采用AIPWM技术,对PWM不准确线性度进行了调整,精度得到了大幅度提高。纹波系数≤1%。
·带有总时间T1和分段计时T2,及任意电压、电流下打印功能。
·仪器增加了万年历和时间功能,实验报告带有时间和日期。
从以上可以看出ZGS 是ZGF的升级款,相对于ZGF来说,ZGS是智能的全自动的同时也在前一款的基础上增加了一些新的功能,比如万年历和时间功能等,具体了解情况可以点击以下链接了解
fqj
