全自动变压器操作箱与别的仪器有什么区别
今日头条
1193人已加入
XC系列试验变压器控制箱采用基本的手动调压,手动降压技术,具有监视及保护为一体的功能,XC系列试验变压器控制箱具有零位启动,高位保护的安全要求,可分别显示电压和电流,XC系列试验变压器控制箱是供电企业、电力检修单位、大型工厂、冶金、发电厂、铁路等电力相关企业及部门常用的试验设备。
而升级款的XC-II该控制箱、台具有使用维修方便、性能优越、使用安全可靠、外型结构美观、坚固耐用、移动方便等特点。是供电企业、大型工厂、冶金、发电厂、铁路等需要电力维护部门的必备设备。采用先进的微电子处理技术,全部使用过程可提前进行设置,全中文界面,操作简单明了。全部测试项目设定后自动进行测试,无须人工干预。
同时两者的功能也是不一样的
XC 试验变压器控制箱功能
1、监视功能:输出电流,仪表电压,零位指示分/合闸指示计时指示
2、保护功能:过流保护,时间继电器
3、采用新型时间继电器,计时范围更广
4、采用新型电流继电器,更精确、更可靠,确保人身及设备安全
5、结构合理,体积小,重量轻
XC-II全自动变压器操作箱(台)功能
1、日期、电压、电流、时间四组数据同蓝色5.7寸大屏液晶显示,带背光,读数清晰、直观,同时显示电压、电流、时间等,有各种数据设置功能;
2、全中文界面,工作状态显示,操作简单,适用面广;
3、带状态显示,带提醒功能,使用者对设备所处的状态一目了然;
4、轻触式面板按键操作,所有功能均可通过按键设定,提高了产品的安全性、可靠性;
5、全数字式调校,摒弃了陈旧的电位器调整方式,现场使用极为方便;
6、按键直接设定电流、电压变比,在不同变比输入的情况下,应用自如;
7、带过电流、过电压保护。保护准确、迅速,可有效保证人员和设备的安全;
8、单一按键,可轻松实现电压的交流、直流两种显示方式,有自动升压功能,有交/直流转换显示功能;升压速度可调整,能满足不同升压速度的需求;
9、采用硬、软件抗干扰技术相结合,性能稳定,抗干扰性强;
10、自带四路输出,可靠的过流过压保护,有效的电压控制能力,较小的电压控制误差;可用于过流、过压保护等不同场合;
11、时间继电器启动/停止条件可任意设定。可设定时间范围1秒~9999秒;
12、可选配远程通信、门联锁警灯警铃、外接分压器效验接口等;
13、本仪器体积小、重量轻、结构合理、可靠耐用。
fqj
