局部放电巡检仪相关功能的简单介绍
今日头条
1193人已加入
一、TKJF数字局部放电测试仪
TKJF-2002局部放电检测仪是我厂根据当今国内外局放仪研究领域的先进理论,参照国际电工委员会(IEC60270)标准,采用了先进技术和先进电路,通过各地用户广泛试用后的不断改进而成的,它在保留了前几代产品优点和功能的同时,又比前几代产品在设计上更完善,使用上更方便,性能上更可靠。TKJF-2002局部放电检测仪具有检测灵敏度高,适用试品范围广,信噪比高等特点。采用大屏幕示波管,试验波形显示清晰,有高频椭圆扫描(摄取功率小于1伏安),放大系统动态范围大,频带组合多(九种),有辅助零标系统,有线性、对数双功能指针式表头和数字式表头,可同时显示放电脉冲的放电量。TKJF局放仪是研究、开发新型高电压电工产品和提高产品质量的有力辅助工具,也是现场判断设备正常与否的有效测试仪器。该仪器与JZF-9或JZF-10型校正脉冲发生器配合使用,尤其适合电力部门、生产制造厂家和科研单位。
工作原理
试品CX在试验电压下产生局部放电时,经耦合电容Ck产生脉冲电流,由输入单元拾取得脉冲信号。经低噪声前置放大器放大、滤波放大器选择所需频带及主放大器放大(达到所至需幅值)后,在示波屏的椭圆扫描基线上产生可见的放电脉冲,同时也送脉冲峰值表显示其峰值。时间窗单元是选取试验电压每一周期内脉冲峰值表的一段工作时间;并在这段工作时间内将示波屏的相应显示区加亮,它可以避开固定相位的干扰,这是常规的放电量测试方法。
用JZF型校正脉冲发生器注入试品CX一个的已知电量时,调节放大器细调旋钮使放电量表显示的值与注入电量一致,就可以在加电压试验时直接在表上读出被测放电量,无须进行计算,十分方便。试验电压表经电压表电阻R产生试验电压过零标志讯号,可在示波屏上显示零标脉冲,试验电压大小可由kV表显示。
二、TKJF-208便携式局部放电测试仪
局部放电测试仪是研制开发生产的一种新型仪器。该仪器具有灵敏度高、放大器系统动态范围大、测试的试品范围广、操作简便等优点。并采用先进的抗干扰组件和独特的门显示电路,抗干扰能力强,并具有四种高频椭圆扫描,适用于高压产品的型式、出厂试验,新产品研制试验,电机、互感器、电缆、套管、电容器、变压器、避雷器、开关及其它高压电器局部放电的定量测试。可供制造厂、科研部门、电力部门现场使用。
产品特征:
1、局部放电检测系统纯程控工作方式
2、全汉字菜单提示
3、自动校准、自动同步、自动电压记录、自动测量保存回放
4、自动生成试验报告
5、二维及三维局部放电图谱显示
6、采用数字开窗技术,抗干扰能力强
7、双通道测量及数字差分技术,可同时测量两个试品或一个试品两个测量点的局部放电信号,可方便地分析局部放电信号的来源
fqj
