输电线路导线舞动在线监测装置的作用是什么
今日头条
1192人已加入
1.什么叫舞动
冬季与早春,当水平方向的风吹到因覆冰而变为非圆断面的输配电线路导线上时,将产生一定的空气动力,在一定的条件下,会诱发导线产生一种低频、大振幅的自激振动。由于其形态上下翻飞,形如舞龙,
2. 线路舞动的危害
导线舞动的能量非常巨大,其舞动的轨迹为在垂直于导线轴线的截面内呈椭圆形。导线上波腹的峰值从几十厘米到十二、三米均有出现,长时间持续、能量巨大、大振幅的舞动,使导线、金具、横担、电杆等所受的应力增加,会造成导线、金具、甚至杆塔的直接损伤或疲劳破坏,降低其使用寿命;严重时,可能造成导线断股断线、相间闪络、混线,引起单相接地及两相短路跳闸等严重事故,对输电线路的安全运行构成极大的威胁,同时也将造成相当大的经济损失。
风河高压输电线路导线舞动监测系统,是利用最新的MEMS传感器技术和无线通信技术,能对高压输电线路的导线舞动频率和幅度进行实时采集,并通过GSM/CDMA/GPRS或4G网络将监测信息发送给远程监控中心。
测量范围:幅度0m~10m;频率0.1Hz~5Hz;精度:±10%;
采集频率:≧30Hz;采集时间间隔:2~240min;
幅度测量分辨率:0.1m;频率测量分辨率:0.1Hz;
舞动椭圆倾斜角:±90°;
工作环境:温度:-40℃~+85℃;相对湿度:≤100%;大气压力:550hPa~1060hPa;
防护等级:IP67;
适用对象:10KV~500KV高压输电线路。
工作功耗:≤5W; 待机功耗≤0.1W;
监测子站主机供电方式:太阳能+蓄电池,输入电压+12~24V;电池使用寿命:≥3年,
无外部充电时可连续供电30天以上;
采集单元供电方式:锂电池供电的方式;
MTBF:≦25000h;
重量:≦1.5kg。
fqj
评论(0)
发评论
fhkj2020 2021-08-19
0 回复 举报
风河智能FH-9004导线舞动在线监测装置 收起回复
