热保护器怎么检测好坏
  热保护器怎么检测好坏
  你可以用万用表电阻档*100或者*1K或者用二极管档测量主回路接线端是否通路,要是有一组或者以上是开路状态那将是坏的,反之则正常,还要看看常闭触点是否正常,常态下是闭合的(它有个手动按钮,你可以用手按一下看是否动作也就是常闭触点断开),当负载电流超过热继电器的额定电流时会自动断开,从而使负载接触器线圈失电断开保护负载。
  热保护器是一种用双金属片作为感温元件的温控器,电器正常工作时,双金属片处于自由状态,触点处于闭合/断开状态,当温度升高至动作温度值时,双金属元件受热产生内应力而迅速动作,打开/闭合触点,切断/接通电路,从而起到热保护作用。当温度降到重定温度时触点自动闭合/断开,恢复正常工作状态。广泛用于家用电器电机及电器设备,如洗衣机电机、空调风扇电机、变压器、镇流器、电热器具等。
  热保护器使用注意事项
  1、采用接触感温式安装时,应使产品贴紧被控器具的安装面。
  2、安装时不可把塑胶或金属外壳压塌或使其变形,以免影响性能。
  3、金属外壳产品有加绝缘外套的在安装中不可把外加绝缘套去掉不用或压破,避免造成漏电,确保使用安全。
  4、产品应在相对湿度小于90%,环境温度40℃以下通风、洁净、干燥、无腐蚀性气体的场所中存放。
  热保护器要求
  热保护器与电动机结构上和功能上装在一体以形成热动态系统,电动机作为一个发热器影响到保护器的发热和冷却速率。热保护器的可靠性和性能要使保护器装在电动机中进行试验。
  本标准要求适用于单独的电动机或系列电动机中一个电动机与热保护器。
  当使用热保护器时,必须先确定热保护器是自复型的还是非自复型的,一般说来,除非电动机意外重新起动的可能导致危险或使用者的损伤,否则可以使用自复型热保护器.需要使用非自复型保护器的应用实例有:燃油式电动机、废食处理机、传送带等。需要使用自复型热保护器的应用实例是冰箱、电动洗衣机、电干衣机、风扇、泵等.
  按动作性质来分:可以分为常开动作,和常闭动作。
  按体积来划分:可分为常规大体积和超薄型。
责任编辑:YYX
