BA8206 用于新型多功能电话的音调振铃器
模拟技术
2510人已加入
摘要:BA8206是日本ROHM公司生产的多功能电话用音调振铃器集成电路。它可在电话振铃信号到时自行产生语音振铃声,因而可在各种多功能电话、电话应答器以及传真机中直接驱动压电蜂鸣器、变压器式扬声器等负载。文中介绍了BA8206的主要特点、引脚功能和电气参数,最后给出了BA8206的典型应用电路和在不同RSL值时的超始电源压电特性。
    关键词:电话 音调振铃器 调节 BA8206
1 概述
BA8206是日本ROHM公司生产的多功能电话用音调振铃器集成电路,它可在电话振铃信号到来时自行产生语音振铃声,而且振铃声的音调频率可以由设计人员在设计时通过连接在BA8206外部的电阻和电容来改变。同时,通过在芯片的RSL引脚和GND引脚之间连接的电阻还能对电路的起始工作电流消耗进行设置。
由BA8206组成的电话语音振铃器可以直接驱动各种负载,如压电蜂鸣器、变压器式扬声器或其它发声电子器件。
BA8206以其优越的性能、简单的连接和稳定的工作特笥可广泛应用于各种多功能电话、电话应答器、传真机以及多种包含电话功能的应用场合。
BA8206具有如下主要特点:
●消耗电流低;
●能承受40V以上的电压冲击;
●可通过芯片的RSL脚对电路的起始工作电流消耗进行设置;
●采用DIP-8和SOP-8两种封装形式,其引脚排列与BA8205、BA6565A和ML8205等芯芯兼容。
2 引脚功能和电气参数
2.1 引脚功能
BA8206具有8脚DIP和SOP两种封装形式,图1所示是其内部结构和引脚排列图。各引脚的功能说明如表1所列。
多功能电话
表1 BA8206音调振铃集成电路的引脚功能
引脚号 引脚名称 功能说明
1 Vcc 电源接入端;用于为芯片提供电源,使用时连到芯片外二极管桥的正端
2 RSL 启动工作电流设置端;接GND或与GND之间接一电阻可改变电路的启动工作电流设置
3,4 LFI,LFO 低频时间常数设置接入端;的该端接入一个振荡回路可以设置振铃器的颤音振荡频率
5 GND 接地端;用于为器件提供最低的电平设置,使用时连到芯片外二极管桥路的负端
6,7 HFO,HFI 高频时间常数设置端;的该端外接入一个振荡回路可以设置振铃器的音调输出频率
8 OUT 输出引脚;可直接与压电蜂鸣器、变压器式扬声器或其它扬声器件连接
2.2 电气参数
BA8206音调振铃集成电路所能承受的最高电源工作电压为38V,有时在短时间内甚至可以承受40V以上的电压冲击。以下是BA8206的极限工作参数:
●最高电源电压Vcc:40V;
●电源功率消耗Pd:500Mw;
●工作温度范围:-25~75℃;
●存储温度范围:-55~125℃;
表2所列是BA8206采用24V电源工作电压时,在环境温度为25℃条件下的主要电参数。
表2 BA8206的主要工作参数
参数 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
启动电压 Vsi   14 16 18 V
维持电压 VSUS   8.2 9.8 11.2 V
启动电流 Isi 无负载,Vcc=Vsi 0.9 1.3 1.7 mA
维持电流 Isus 无负载,Vcc=Vsus 0.22 0.4 0.7 mA
低频振荡频率 FL R1=773kΩ,C1=0.1μF 9 10 11 Hz
高频振荡频率 FH1 R2=595kΩ,C2=0.0022μF 461 512 563 Hz
高频振荡频率 FH2 R2=595kΩ,C2=0.0022μF 576 640 703 Hz
高电平输出电压 VOH IOH=10mA,第7脚接地 19.7 22.0 23.5 V
低电平输出电压 VOL IOH=10mA,第7脚接6V 0.5 0.9 1.4 V
振铃极限电压 VTR RSL=9.1kΩ     36.0 Vms
输出漏电流 ILE       1.0 μA
3 应用电路
多功能电话
图2所示是BA8206的典型应用电路。图中,2脚(RSL引脚)上的外接电阻RSL可用来设置启动工作电源电流Isi,调节RSL的值可以改变电路的起始工作电流消耗,电路选用9.1kΩ的电阻。图3给出了该电路在RSL改变时,起始电源工作电压和电流之间的关系曲线。
3脚和4脚上的外接阻容网络的主要作用是设置低频振荡频率FL,图中选择的电阻值为330kΩ的电阻和容量为220nF的电容。实际上,FL可以采用下式来进行计算:多功能电话
FL=1/1.234R1C1 (Hz)
电路中的高频振荡频率由BA8206的6脚和7脚外的阻容网络来设定。图2中选择了电阻值为330kΩ的电阻和容量为1.5nF的电容。其实,高频振荡具有FH1和FH2两种频率,它们的计算公式如下:
FH1=1/1.515R2C2 (Hz)
FH2=1.24FH1 (Hz)
其它元件的参数可以根据电路在实际工作中的具体情况作适当的调整。
BA8206音频振铃器是一个使用性很强的元器件。它结构简单,使用方便,可靠性高且可以调整。因而可广泛应用在各种多功能电话机和传真机上。
