TKZZ-10A变压器直流电阻测试仪的功能是什么
今日头条
1193人已加入
TKZZ-10A变压器直流电阻测试仪(10A)
直流电阻功能
1、直流电阻测试仪采用全新电源技术,测量迅速、体积小巧、使用方便
2、大容量CPU可存储255组测量结果
3、采用典型的四线制测量法,以提高测量电阻(尤其是低阻)的准确度
4、自带面板式微型打印机,可汉化打印测量结果
5、存储结果可查阅、打印
TKZZ-10S三通道10A直流电阻测试仪
仪器功能
1. 对于星型接法且具有中性点引出线的绕组测试,仪器可以采取三相同时测量的方式测试A0、B0、C0相的电阻,节省测试时间。且先 测试A0相的数据,再三相同时测试,解决了三相同时测试时中性点引出线电阻不能测试的问题,使测试数据更接近单相测试值。
2. 对于Y型和△型的绕组测试,仪器可进行三相自动测试,并折算出三相不平衡率。
3. 仪器具有反电动势保护、断线保护、断电保护等多种保护功能。
4. 仪器测量范围宽,高达200Ω,精度高。
5. 不掉电时钟和日期显示;数据存储方式分为本机存储和优盘存储,其中本机存储可存储测试数据200条;优盘存储数据格式为Word格 式,可直接在电脑上编辑打印。
6. 热敏打印机打印功能,快速、无声。
7. 体积小、重量轻,方便携带使用。
fqj
