BA8206的典型应用电路
IC应用电路图
506人已加入
BA8206的典型应用电路
应用电路
图2所示是BA8206的典型应用电路。图中,2脚(RSL引脚)上的外接电阻RSL可用来设置启动工作电源电流Isi,调节RSL的值可以改变电路的起始工作电流消耗,电路选用9.1kΩ的电阻。图3给出了该电路在RSL改变时,起始电源工作电压和电流之间的关系曲线。
3脚和4脚上的外接阻容网络的主要作用是设置低频振荡频率FL,图中选择的电阻值为330kΩ的电阻和容量为220nF的电容。实际上,FL可以采用下式来进行计算:应用电路
FL=1/1.234R1C1 (Hz)
电路中的高频振荡频率由BA8206的6脚和7脚外的阻容网络来设定。图2中选择了电阻值为330kΩ的电阻和容量为1.5nF的电容。其实,高频振荡具有FH1和FH2两种频率,它们的计算公式如下:
FH1=1/1.515R2C2 (Hz)
FH2=1.24FH1 (Hz)
其它元件的参数可以根据电路在实际工作中的具体情况作适当的调整。
BA8206音频振铃器是一个使用性很强的元器件。它结构简单,使用方便,可靠性高且可以调整。因而可广泛应用在各种多功能电话机和传真机上。
