电缆识别仪的不同型号及其特征的介绍
今日头条
1193人已加入
TKDL 电缆识别仪
1、该电力电缆识别仪具有大功率电流脉冲输出;现场接收信号特征清晰
2、该电力电缆识别仪轻便灵活,灵敏度高,能有效抑制现场工频干扰,判断准确、快速;保护电路可靠,不怕输出短路
3、该电缆测试仪大钳口ф150适合各种电缆;内部具有大功率隔离变压器
本仪器由电缆识别发射机,电缆识别接收机、发射卡钳和接收卡钳及输出信号连接线组成。它具有大功率电流脉冲输出;现场接收信号特征清晰,轻便灵活,灵敏度高,能有效抑制现场工频干扰;判断准确、快速;保护电路可靠,不怕输出短路;大钳口ф125适合各种截面积的动力电缆;内部具有大功率隔离变压器,操作者与市电不存在任何电气上的直接接触。极大的保证了人身安全。带电电缆识别时不需要断开各电缆两端与变配电设备间的连接,可在电缆处于带电的状态下进行在线识别,提高了识别的效率,大大减少了由于停电所造成的直接和间接的经济损失。
本仪器的特点:
1、将带电识别和不带电识别功能合二为一,不仅适合停运电缆的识别与判断,而且也适合带电电缆的识别与判断,操作极其简单,使用非常方便。
2、该电缆识别仪与常规的识别仪不同,采用了新的通信技术,在发射端采用单片机技术对发射信号进行编码、功率驱动,将信号耦合到电缆上;接收机中的单片机对接收的相位编码信号解码和相位识别。根据目标电缆上的信号相位特征的将目标电缆从一大束电缆中识别出来。因此工作性能可靠,对超长电缆也能做到准确判别,是一种轻小型、紧凑型、便携式仪器。适用于各种类型的高低压动力电缆。
TKDL-IV电缆故障测试仪(单片机8寸)
功能特点:
1、用于35KV及以下不同等级、不同截面、不同介质及各种材质的电力电缆的各类故障,包括:开路 、短路、低阻、高阻泄漏、高阻闪络性故障。
2、可配合高压设备实现传统电缆故障测试的低压脉冲法、冲击闪络法、速度测量法。
3、工业级彩色触摸液晶屏显示,全中文操作软件和使用界面,子菜单方式和文字提示实现人机互动。
4、全局波形和局部波形同步显示,便于整体分析和细节调整。
5、内置电源供电、在无电源环境中均可长时间使用。体积小、重量轻、使用方便、测试精度高;性能稳定、不死机、信号采集高压保护措施安全。
6.具标准USB接口,可方便将数据及波形保存或调出重新分析。
7.测试信号提供多种脉冲宽度,大大提高测试成功率。
8.能将测得的故障点波形与好相的全长开路波形同时显示在屏幕上进行同屏对比和叠加对比,可自动判断故障距离。
9.可加配多次脉冲耦合单元形成多次脉冲电缆故障测试仪(GDBN-DC2000)使用三次脉冲法和八次脉冲法可将复杂的高压闪络波形整合为极易判读波形的低压脉冲波形。
fqj
