高频机是什么机器_高频机维修方法
  高频机是什么机器
  高频机是目前对金属、非金属材料加热效率最高、速度最快,低耗节能环保型的感应加热设备。高频机全称“高频感应加热机”,又名高频加热机、高频感应加热设备、高频感应加热装置、高频加热电源、高频电源、高频焊接机、高周波感应加热机、高周波感应加热器(焊接器)等,另外还有中频感应加热设备、超高频感应加热设备等。应用范围十分广泛。
  高频机维修方法
  一、机箱打开后
  1,检查电解电容12个的换成9个,去掉负边上的3个电容。
  2,扼流圈以前塑料当压垫的换成现在的纤维片
  3,拆掉电流保护线
  4,检测高频输出的隔直流电容边上,有些是需要加铜垫片,以保接触良好
  二、检查变压器
  1,首先看500-600,1000-1300的机器编号初级黄颜色的低温线变压器全部换掉,初级为红颜色的高温线不用换变压器,只改线 。
  2,编号为600-1000的高频机不换变压器,只改线。
  3,需要换变压器或需要改线的,在高频机上写上。
  4,在调功板和逆变板上写编号,方便装回去能和机器对上号。
  5,另外要把编号写一下,查看机器装的是IGBT管的还是MOS管
  三、检查三极管
  1,用万用表短路档检测调功板 逆变板的三极管和二极管是否有烧坏,在线路板上做上标记
  2,目测整机有没有那个地方烧坏烧黑,记在高频机上以便维修登记。
  3,以前的陶瓷片换成硅胶片
  四、拆长条
  1,逆变板高频输出端的螺丝松开前,先在电压采样环的铜耳和电流采样磁环方向做个标记,以便装回去不会错。
  2,拆开长条清理污垢,污垢太严重的及时通知厂家改善和沟通,以免散热不好造成再次炸机。
  3,先拆调功板的二极管,加磁珠 贴高温胶布,测波形,刷三防漆。
  4,拆逆变板,修管子,原来1UF换成2UF的安规电容,检测逆变板上有没有别的元器件坏的,先维修,再测波形
  5,装好长条必须先检测硅胶布是否良好,全面检测有没有装漏垫片,螺丝是否紧固。
  6,再上电打高压,然后测阻值过200M,属是正常。
  五、拆控制板。
  1,拆下线路板写上编号,需要修改的地方做上记号,检测板子有没有烧坏。
  2,检测后重新装上。
  以上步骤要有序检查,如果暂时离开,有必要跟下一个人交接,以免漏检。
  高频机操作规程
  为确保高频机设备在生产过程中的安全正确使用,保障人身和设备设施的安全,指导操作工正确操作,特作如下规定:
  一、着装
  1、工装要穿戴整齐,扣好钮扣,穿长袖工装时,要扣牢衣袖的扣子;禁止戴手套操作;
  2、女工必须把长发盘到头顶并蓄入帽内,不得披长发操作机器。
  二、检查机器的安全状况,发现问题必须待高频维修工师傅修复后方可使用
  1、开机前必须检查设备安全保护罩等安全装置是否齐全、完好无损;
  2、检查各部位固定螺丝是否牢固;
  3、检查高频控制器内风机的运转是否正常顺畅;
  4、检查高频模具、辅助工具是否齐全和完好无损;
  5、预热5分钟后开始试机检查设备的基本性能,包括高频电流,开关是否灵活、润滑部位等部件的检查,运转是否正常,有无异常声响,确认安全后才正式生产。开关失灵的严禁使用。
  三、清理工作环境
  开机操作前必须清理工作台面和机器周边的物品,工作台面和周边不得堆放阻碍安全的物品。
  四、严格按规范操作,坚决杜绝不良习惯
  1、未经培训合格,不得上岗操作;
  2、未经管理人员指定,不得擅自操作机器;
  3、操作时,思想应高度集中,不准一边与人谈话一边进行操作,严禁嘻笑,打闹,聊天等注意力不集中现象;
  4、严禁酒后操作机床;
  5、严禁戴手套操作,严禁将手或身体的任何部位伸入安全防护罩内或者高频红色以下部位;
  6、清理进出料处废物时,关停机器后用辅助工具进行清理,严禁在机器运行时清理,不得直接用手去清理;
  7、机器或模具有防护装置的不能私自拆卸,如有特殊需要,须经主管同意后由机修人员拆卸;
  8、中途离岗时必须关停机器,不得在机器运转时无人照看;
  9、下班前应关停机器,切断电源,清理工夹具和机床周边物品,清洁机器,工作部位涂润滑油;
  10、要按规定做好设备的日常保养和定期保养;
  五、发现安全隐患时的处理
  机器或附属设施出现异常或故障时,应立即停止操作,关停机器,报告主管由有关管理人员处理。当出现安全事故时,应立即停止操作,关停机器,采取必要的紧急措施,防止事态扩大,把损失限制在最低限度,并立即报告主管或有关管理人员。
责任编辑:YYX
