AD605的管脚定义及引脚排列图
接口定义
119人已加入
AD605的管脚定义及引脚排列图
AD605是一种低噪声、双通道、以dB呈线性的可变增益放大器,它适用于高性能、宽波段可变增益放大器控制的任何电气设备,其工作电压为+5V单电源。为方便应用,AD605提供了差分输入和单极功率控制。该放大器的灵敏性取决于用户所确定的增益范围和增益标度的参考输入(dB/V)。
因AD605具有并分输入、单电源供电、指数放大器(DSX-AMP)结构等特点,因而它具有很高的dB线性度。每一个DSX-AMP都包含一个后接高速固定增益放大器的0dB~48.4dB的可变衰减器。这些衰减器均基于一个7阶R-1.5-R阶梯网络。整个衰减器网络的衰减量为6.908dB~48.360dB。由于电路采有了DSX-AMP工艺,从而使输入噪声的光谱密度为1.8nV/(Hz)1/2,当VOCM的偏馈为Vp/2时,电路可接收±2.0V的输入信号。
AD605的每一个独立通道输出的增益范围是48dB,可完全满足用户的各种应用。AD605的输出有两种增益范围:-14dB~+34dB和0dB~48dB,这两种范围可以通过设置接在FBK和OUT两脚之间的独立电阻来选择。短接FBK和OUT可得到功率范围的下限,FBK悬空可得到功率范围的上限。单片集成块AD605的两个通道可以通过级联以输出96dB的精确功率。
AD605的增益控制接口的输入阻抗大约为2MΩ,VREF输入电压为2.5V~1.67V,对应的增益刻度取值范围为20dB/V~30dB/V。应当特别指出的是:当增益刻度取值范围增大到40dB后,30dB时的增益刻度精度将降低。AD605的增益刻度与控制电压(VGN)成线性关系,当控制电压在0.4V~2.4V范围内时,增益刻度以20dB/V标度;当控制电压为0.20V~1.20V时,增益刻度以40dB/V标度。当VGN<50mV时,放大器将自动关闭电源,此时电路的拉电流为1.9mA。正常工作模式下,AD605中每一个通道的静态电流仅有18mA。
AD605采用16脚塑料DIP和SOIC封装,其安全工作温度范围为-40℃~+85℃。
2 AD605的引脚功能及特点
2.1 AD605的引脚功能
图1所示是AD605的引脚排列图,各引脚的功能说明如表1所列。
表1 AD605的管脚定义
管脚序号 管脚命名 功能描述
1 VGN1 1通道增益控制输入和电源关闭控制脚。如果接地,该装置将关闭,融正极电压的增益将提高
2 -IN1 1通道负极输入
3 +IN1 1通道正极输入
4 GND1
5 GND2
6 +IN2 2通道正极输入
7 -IN2 2通道负极输入
8 VGN2 2通道增益控制输入和电源关闭控制脚。如果接地,该装置将关闭,否则正极电压的增益将提高
9 VOCM 定义OUT1和OUT2共模电压输入端
10 OUT2 2通道输出
11 FBK2 2通道选择反馈端
12 VPOS 电源正极输入
13 VPOS 电源正极输入
14 FBK1 1通道选择反馈端
15 OUT1 1通道输出
16 VREF 两个通道的增益刻度设置输入:2.5=20dB/V,1.67V=30dB/V
2.2 AD605的特点
AD605的主要特点如下:
●有两个以dB呈线性的独立通道;
●最大功率时的输入噪声为1.8nV/(Hz)1/2和2.7nV/(Hz)1/2;
●带宽为40MHz(-3dB);
●采用差分输入方式:
●增益不随温度和电源变化;
●采用单终端单极增益控制;
●共模输出可独立设置;
●电源在增益控制底端将自动关闭;
●低功耗:90mW/每通道;
● 可直接驱动A/D转换。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • AD605
